158181
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
200726
158234
10023143
215993
339027
157152
211580
207225
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
213883
212093
10028521
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11009770
11026232
11049559
614151
211410
Abdeckung 00658189
209987
209429
208780
11009659
212526
Deckel 12013540
385380
275393
156109
Fettfilter,Backblech
605389
216437
10028810
606495
Einsatz 00708551
236973
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
211373
283034
381879
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00615540
207136
234880
216325
Leiste 00671238
307512
10016144
11057266
11002030
11002047
11031192
11031073
11051661
Blendenkasten 00745064
239115
11002044
11002048
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
