158234
605389
207756
215993
200726
158181
10023143
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
157152
211580
207225
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
213883
212526
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11049559
614151
156109
Fettfilter,Backblech
209429
11009659
211410
Abdeckung 00658189
209987
208780
10028810
275393
11026232
Deckel 12013540
385380
Einsatz 00708551
236973
216437
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
211373
606495
283034
Tastensatz 00615540
207136
Leiste 00671237
307511
381879
Leiste 00671238
307512
10016144
234880
216325
Blendenkasten 00745064
239115
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
