158181
158234
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
200726
10023143
207756
215993
157152
211580
207225
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
213883
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
614151
10028521
11009770
11026232
208780
11009659
Abdeckung 00658189
209987
209429
211410
211373
212526
11051661
Deckel 12013540
385380
156109
Fettfilter,Backblech
275393
339027
605389
10028810
216437
606495
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
Einsatz 00708551
236973
283034
Tastensatz 00615540
207136
Leiste 00671237
307511
381879
216325
10016144
Leiste 00671238
307512
234880
11002030
Blendenkasten 00745064
239115
11057266
11002047
11031192
11031073
11002044
11002048
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
