Tiefe: 158 mm
210574
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
240448
158391
10006435
157305
210680
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
211816
Halter 00626621
207819
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Gehäuseteile
Anschlusskabel 12005926
216088
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11011525
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 00742537
213180
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Schiene 00668071
231481
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
Tastensatz 00615540
207136
213782
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
Scharnier 00743564
238670
Abdeckung 00611371
296357
234425
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00389837
288055
Beiblatt 00564459
293707
11031073
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Tastensatz 00622766
226426
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
