605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
211576
226189
157152
211580
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
212526
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11026232
11049559
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
208780
211410
11002046
614151
210574
Tastensatz 00613783
206981
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
211373
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00565535
293717
11056882
11002030
11031073
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
