212311
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
210108
210574
269626
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
203881
299343
10028825
202823
157152
10006435
208810
10023143
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
381720
10016381
11042462
211827
11057665
Griff 00654247
305916
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
607345
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10017079
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Schiene 11004798
268291
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
211826
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
306656
11049559
11049974
11026232
Schlauch,Magnetventil
614151
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
309634
305896
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
211410
10028827
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
11061868
204019
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Tastensatz 00613632
296952
Farbe kann variieren.
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
10028810
Deckel 12009359
384663
Schraube 00423896
289215
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Sonstiges,Zubehör
Tastensatz 00615540
207136
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
216325
Schraube für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00623707 Befestigung
299600
10028517
11059365
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11057927
Korbrollen,Zubehör
Motor 230V 4W 1008211
617401
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
4834838
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
