Ersatzteile für Bosch SMI45KS02E/01
SMI45KS02E/01
210108
384166
212311
605389
340495
202823
265187
207820
299343
211576
226189
10023143
Griff 12021677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12021677
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
208810
10016381
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
216252
241818
Taste 00615536
297479
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
207135
10028814
306656
156109
11027596
11026232
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
207908
305896
309634
211410
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
216437
308979
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
216325
10028517
11057266
11031073
Schiene 11004798
268291
11028022
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
