Tiefe: 158 mm
605389
10023143
157152
208810
207225
213883
212526
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11026232
11049559
211410
11002046
614151
210574
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
269234
Mit roten LEDs.
283034
10028524
Tastensatz 00615540
207136
600356
11057266
11002035
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
