155302
157383
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Tiefe: 158 mm
203881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158181
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212514
269626
10006435
157389
212508
207225
11022918
11057665
211260
210684
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
211259
11051000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
211826
212518
212517
11009770
11026232
11049974
299329
11009659
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
211373
204019
156066
11027596
157305
158096
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
Tastensatz 00622663
299358
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Außentür 00685711
211614
283034
209410
299357
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Geschirrkorb 00773760
265400
209388
unprogrammiert!
11011523
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11050219
Dämmplatte 00685710
308775
Beiblatt 00564459
293707
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11002035
Blendenkasten 00705744
236257
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11031073
11051661
10103546
11002039
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
11011529
11045714
11002038
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
