Tiefe: 158 mm
605389
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10102913
384166
340495
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10016413
10028835
210684
213883
311643
211259
211550
614151
11026232
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
237254
211373
10028810
226680
212526
Deckel 12013540
385380
302660
216437
10103546
Tastensatz 10001731
380623
381879
10016144
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Leistungsmodul programmiert 12016304
278987
216325
11002035
310050
Blendenkasten 11019578
273590
Tastensatz 10001729
380621
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
