Tiefe: 158 mm
158234
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
200726
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
215993
339027
157389
211580
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
606495
209418
212093
267904
211832
211833
156109
Fettfilter,Backblech
211577
203489
Führung 00614935
207082
11011525
11045714
11049559
209429
211333
11026797
11009659
208780
Schlauchklemme 00417497
288261
275393
614151
226189
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Kabelbaum 00657887
209963
Netzteil 00658328
210007
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Wasserweiche 00647853
228579
204351
Regenerierventil 00630255
301767
10103546
Leiste 00674394
211006
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Sockelblende 00790378
213966
Kabel 00648122
228617
283034
Aquastop 00674387
211005
Sockelblende 00675279
233009
213782
Sockelblende für Bosch-Sockel 00670800 Frontblende, weiß
10019048
Sockelblende 00670800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00670800
Regenerierventil 00616218
297684
Heizpumpe 00655250
255422
Befestigungssatz 00624967
207723
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10016144
Anschlusskabel 12010384
277308
10028517
Beiblatt 00565535
293717
11002030
11002035
11002044
11002047
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
Anschlusskabel 12021614
280337
11051661
11031073
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675277
233008
11009770
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Schalengriff-Einlage 00615352
297410
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
