600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158234
158181
200726
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
211576
158239
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
157389
211580
226189
208810
207225
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
209418
212093
267904
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
211577
Schlauchklemme 00417497
288261
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
209429
211333
208780
275393
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Befestigungssatz 00630108
207955
Kabelbaum 00657887
209963
157305
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12010138
277252
Anschlusskabel 12021614
280337
Adapter 00657349
209917
204351
Leiste 00674394
211006
10103546
Türgriff 00674430
232836
283034
213782
Heizpumpe 00655250
255422
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Beiblatt 00565535
293717
Sockelblende 00674407
211007
11051661
11031073
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675278
211066
Anschlusskabel 12010384
277308
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Blendenkasten 00700962
235312
Tastensatz 00623916
226520
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M395874
M410133
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W415080
