305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Kondensatbehälter 00209471
202921
Schublade,Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
375937
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Deckel 00151072
283181
Einfüllrohr 00045032
282155
Schraube 00019829
201720
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
BEHÄLTER-GE 1705414043
1585283
Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
4965886
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BÜGEL
1067096
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
HEIZUNG 1704510081
1562532
Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
TÜR-INNEN 1.705.521.325
1597988
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
GRIFF
4967766
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
EIEREINSATZ
4971686
Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER
4971917
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
BEHÄLTER
4973517
Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
RING 1.700.117.000
1539091
Blendringe BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTER 1.701.302.501
1550657
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
BUCHSE Z 01.70/482
1562208
Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
LEISTE 1.701.092.432
1577574
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SOCKEL 1.702.386.905
1577865
Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GRIFF 1.702.025.904
1585021
Griff/ Bügel
4971478
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GEMÜSEBEHÄLTER
4971918
Behälter
