- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KSR38V10FF/02
Marke | Bosch |
Modelnummer | KSR38V10FF/02 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KSR38V10FF/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSR38V10FF/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 206833 Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387 204837 Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach BOSCH 00674384 Absteller 472x75mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 211003 Abstellfach BOSCH 00674384 Absteller 472x75mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Abstellfach BOSCH 00674382 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschranktüre 211002 Abstellfach BOSCH 00674382 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschranktüre Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe, auch eingesetzt im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passender Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00498239 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Deckel 00181770 202715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 206900 Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Stopfen 00163240 283620 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türfach unten BOSCH 00664330 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschrank 210380 Türfach unten BOSCH 00664330 Flaschenabsteller 470x100mm für Kühlschrank Je nach Gerät sind zwei dieser Abstellfächer übereinander unten an der Türe des Standkühlschranks angebracht. Z.T. dient dieses Fach als Flaschenabsteller. Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 00664289 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
Behälter 00645932 00612536 208838 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kondensatbehälter 00661430 210262 Schublade,Schublade,Schublade |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Bedienblende 00658052 209973 Sonstige Gehäuseteile |
Verdichter 00145119 202205 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Klemmstueck 00607612 206681 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797 157721 Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797 Schublade,Schublade |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Adapter 00494891 292915 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00170881 284228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturanzeige 00417589 288270 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tür 00245634 246842 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Absteller 00664285 00674384 210377 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674384 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
TÜRGRIFF 7179409 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
REPARATURSATZ FÜR HEBELGRIFFE DESIGN 2003 7715767 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
SCHALE, AUSZUG KLEIN 8945168 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALE D47843 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABSTELLER, 75MM HOCH, DES.2007 9419999 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 2880176 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
HALTERUNG 9420002 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ (2260223207) 5226044 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
HALTERUNG 9420000 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEMÜSEBEHÄLTER 7201821 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRFACH MITTIG 9420003 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG 8932383 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
DECKEL 4974887 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
PLATTE 2879747 Gemüseschale Deckel BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
GEBLÄSEMOTOR 7808058 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRLAGER 7177386 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
DECKEL 3858847 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER 7177388 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN 1.700.508.190 1597246 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
PLATTE 7177593 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
SCHARNIER 4909422 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG 3875660 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
ADAPTER 8952893 Zierblenden BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000 |
LAGER 8974476 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
FLASCHENREGAL 463731 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG 461833 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KONDENSATBEHÄLTER 8978066 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
SCHALTER LICHT TÜR 984012 Lichtschalter für Kühlschrank SMEG
4300000000 |
