305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GRIFF SET
1585088
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAPPE
4972193
Klappe/Deckel/Türen
TÜR-INNEN
4977117
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
STIFT 1.703.100.033
1539070
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
HEIZUNG 1704510081
1562532
Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
STARTRELAIS 1707211105
1563056
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
BÜGEL 1704720728
1585200
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
LICHTLEISTE 1.701.093.472
1585448
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
BEHÄLTER 1.705.414.385
1563478
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
EIEREINSATZ
4969738
Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
PLATTE 1.701.010.196
1549653
Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEFESTIGUNGS 1.701.332.229
1550914
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515
1562290
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BEHÄLTER 1.705.414.384
1563477
Behälter
AUFLAGE 1708005670
1579327
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BUCHSE STÜCK.
1670052
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TEMPERATURREGLER
4968191
Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
