305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715
1577234
Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.253.004
1550284
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
HEIZUNG 1704510081
1562532
Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
BÜGEL 1704720728
1585200
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GRIFF 1702025540
1598079
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BEHÄLTER 1.705.414.385
1563478
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
4965937
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EIEREINSATZ
4969738
Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
KLAPPE
4973692
Klappe/Deckel/Türen
DEKORLEISTE
4973731
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
STARTRELAIS
1484709
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
HALTER 1.701.302.501
1550657
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNGS 1.701.021.083
1550901
Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRLAGER 1701332250
1550904
Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
ABDECKUNG 1701322503
1550955
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515
1562290
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BEHÄLTER 1.705.414.384
1563477
Behälter
AUFLAGE 1708005670
1579327
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TÜR-INNEN 1.705.521.175
1597983
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
DISTANZTEIL
4967751
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
