Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Abstellfach BOSCH 00743239 Flaschenabsteller 438x96mm für Kühlschranktüre
157725
Dieses Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe. Z.T. passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00750265
Abstellfach,Türfach
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
Schublade SIEMENS 00743296 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238564
Diese Schale befindet sich ganz oben im Innenraum des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x40mm für Kühlschranktüre
213242
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x42mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich 3 dieser Absteller untereinander.
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Auflageleiste BOSCH 00627244 Set rechts links für Glasplatte Beerenschublade Gefrierteil KühlGefrierKombination
300705
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Schublade,Schublade,Glasplatte
Blende Bosch 11013062 für Kühlschrank 00743234
215785
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00743234
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
312032
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil.
Türfach oben mit Deckel BOSCH 00743236 für Kühlschrank
213240
Dieses aufklappbare Abstellfach dient z.B. als Butterfach und befindet sich meist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ganz oben.
Schubladenblende BOSCH 00743226 für HydroFresh Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
213233
Diese Griffblende befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten an der Gemüseschublade.
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade BOSCH 00743240 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238546
Schublade
226844
375937
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
386411
Schubladenblende BOSCH 00743231 für Gefrierbehälter Gefrierschrank
213237
Diese Griffblende befindet sich meist am untersten Gefrierschubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks.
Schublade
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001273
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20.
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
204448
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Befestigungssatz BOSCH 12008290 für Kühlschrank
276893
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
11049244
Filter,Filter
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11045238
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Griffleiste BOSCH 00743227 für Schubladenblende Gemüseschale in Kühlschrank KühlGefrierKombination
213234
Diese silbernfarbige Leiste befindet sich vorne an der Griffblende der Gemüseschale.
Die Gemüseschale sitzt im Kühlabteil bzw. Kühlschrankinnenraum ganz unten.
Schublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Schubladenfront-Abdeckung für Smeg Kühlschrank 766138423 Küchen-Schublade
11044341
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
191253
Platine,Elektronik,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile
Kühlschrank-Türscharnier Hisense/Gorenje 725755 für Kühlschränke
11046434
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Führung rechts links für Kühlschrank Smeg 764170706 Paar Gleitführung
11061468
Magnetventil 00750491
240540
Ventil,Magnetventil,Ventil
Griffleiste BOSCH 00743235 für Gefrierbehälterblende Gefrierschrank
213239
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Griffleiste SIEMENS 00743268 für Schubladenblende Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
311384
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Befestigungssatz BOSCH 00750266 für Kühlschranktüre
213506
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale.
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schieberegler für Gemüsefach BOSCH 00627595 in Kühlschrank
300860
Dieser bedruckte Schieberegler für die Luftzufuhr bzw. Luftregulierung ist vorne an der Glasplatte über der Gemüseschublade angebracht.
Reparatursatz 00714422
237603
Trockner 00649378
209198
Trockner
Verdichter 00145439
245241
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Steuerungsmodul programmiert 00743542
263186
Bedieneinheit programmiert Bosch 00743542 für Kühl-Gefrierkombination
Eingabeelektronik im weißen Gehäuse mit den verschiedenen Tasten für super / holiday / alarm / super / Power bzw. Ein/Aus und dem Ein-Aus-Schalter.
Platine,Elektronik
Startrelais für Panasonic Kühlschrank CNR342001 Kühlschrank-Komponente
11043228
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
283326
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00627446 Kühlschrank-Zubehör
300800
Tür 00712045
261833
Tür,Tür
Tür 00712048
261835
Tür,Tür
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
013253658 LEISTE
G167524
013253658 LEISTE
764931629 GRIFFLEISTE
G172269
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
762173276 DECKEL FÜR TÜR
G648577
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
39430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
M176478
931331986 SCHARNIER
R590433
931331986 SCHARNIER
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
342001 ANLAUFRELAIS EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
Relais
103N0055 694087000 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0055 E-2OPTIM
F61774
Relais
691331707 SET FREILAUF OBEN/UNTEN
G169317
