- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KIR24A51/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KIR24A51/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KIR24A51/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIR24A51/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155974 Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff 156853 Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank 173020 Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre 191401 Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre 210780 Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 204956 Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele 157371 Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003 |
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank 288543 Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank 173019 Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum 204991 Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum. Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 210781 Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 206900 Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Anlaufvorrichtung 00417964 204138 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Behälter 00645932 00612536 208838 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Verdichter 00144760 202178 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797 157721 Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797 Schublade,Schublade |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff 157440 Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Reglereinheit 00653633 229257 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Gemüsebehaelter 00448561 222530 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Deckel 00170881 284228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00499383 293368 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Zugentlastung 00183590 285438 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABSTELLER 553382 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER 7179439 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHALE, AUSZUG KLEIN 8945168 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000 |
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN 4125844 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
ABSTELLER 538789 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GLASPLATTE 8945032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
RAHMEN 494426 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8946024 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 3866188 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN 4125843 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHALE D47843 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASPLATTE 8945031 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜRDICHTUNG 7387673 Kühlschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
GLASPLATTE 8945788 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL 3858039 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 8937565 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
EIEREINSATZ 8955847 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG D205865 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 3874889 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
REGLEREINHEIT D647069 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
ABDECKUNG 8956247 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
GLASPLATTE 2880145 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 6740729 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702167 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5300000000,5301000000 |
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702165 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702191 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D668 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) 767274 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D669 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) 702290 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
2,2NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) H542328 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) M505485 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00 7934765 Lokring Reduzierung CANDY/HOOVER
Lokring Reduzierung
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM 1594935 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
DECKEL 3858847 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ROHRVERBINDER 1310408010 1559776 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
6/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542378 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D647 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
REPARATURSATZ W123865 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702172 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702179 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) G769987 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) H207888 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D649 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 M917817 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702200 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702273 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702170 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702277 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702185 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER-KON 5833902 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
SCHARNIER (41X0396) 7853931 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702271 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702180 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702186 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702268 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D645 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702215 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) D658 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
88021080 SCHARNIER OBEN 9425211 Türscharniere für Kühlschränke ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 M917819 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
ROHRVERBINDER 1310409510 1559777 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
8/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542388 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702272 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702199 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
SCHALTER 2851663 Schalter / Taster BRANDT
4300000000 |
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
LEISTE 7387675 Dekorleisten KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
FACH A WÜRFEL (41S8784) 3794590 Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 1561407 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 1590753 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3856573 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 1310407010 1559775 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 1672052 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 3858864 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702087 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767305 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D650 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ANSCHLUSSSTÜCK 1104544 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ANSCHLUSSSTÜCK 1104553 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 1561408 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 1561411 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
SCHRAUBE 7387657 Schrauben KÜPPERSBUSCH
BEFESTIGUNGSTEIL 7387701 Befestigungsteile KÜPPERSBUSCH
5400000000 |
GLASPLATTE HINTEN F162758 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 1559432 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERSCHLUSS 1220508010 1559433 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 1559769 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 1559770 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 1559771 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 1310406010 1559774 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 1560555 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 1560557 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 1561406 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 1561410 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 1561412 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
VERSCHLUSS 1220511010 1587526 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610 1587797 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510 1587798 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010 1589230 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010 1589231 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSS 1220507010 1589232 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1590159 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING 3858106 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING 3858107 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING 3858108 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3858109 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING 3858110 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 3858863 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432) 7353302 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767306 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
GLASPLATTE, LÜFTUNG 970486 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 2851674 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000 |
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS 969712 Stutzen KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000 |
GLASPLATTE 970449 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS 969713 Stutzen KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000 |
