- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KIR 183 (KIR18305/01)
Marke | Bosch |
Model | KIR 183 |
Modelnummer | KIR18305/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KIR 183 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIR18305/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 153169 Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698 155200 Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153166 Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 153177 Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank 152807 Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041 Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung. - Temperaturen: kalt aus: -27,0° C warm aus: -12,0° C konstant ein: +5,0° C. - Kapillarrohr-Länge: 600 mm - Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten: Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank 157758 Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153295 Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141 Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534 Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff |
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank 153285 Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank 155932 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination 201947 Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
Absteller 00111394 202096 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Temperaturregler 00167222 202462 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abdeckung 00020425 281774 Sonstige Gehäuseteile |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Befestigungssatz 00084137 282700 Sonstige Gehäuseteile |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einfüllrohr 00045032 282155 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraubensatz 00084136 282699 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00020620 281779 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM 484563 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) 3871031 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM 471674 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR 470196 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN 8946874 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS 8946873 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 399517 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR 1566346 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG D205865 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 1565932 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 1540733 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 1540825 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 1550817 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 1578729 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHIENE 1.708.005.226 1614781 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHIENE 481721 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 1552130 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
ZUGENTLASTUNG 4966926 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
EIEREINSATZ 1.705.413.953 1567060 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
STIFT 1670067 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
BEFESTIGUNG 4966297 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
KLAPPE 4970613 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
PLATTE 4973094 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
PLATTE 4973095 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
PLATTE 4973097 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
STOPFEN 1.700.508.094 1545446 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLAPPE 1.705.526.639 1566594 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908 1598459 Wärmetauscher BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
TÜR-INNEN 1.705.531.143 1599591 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
RAHMEN 4973093 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
RAHMEN 4973096 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
