Ersatzteile für Bosch KIL24V40CH/02
Marke Bosch
Modelnummer KIL24V40CH/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIL24V40CH/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIL24V40CH/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
202297
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
203770
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290
202523
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
375937
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank
Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344
Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350
Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330
Abstellfach SIEMENS 11031593 Flaschenleiste 458x115m für Kühlschranktüre
211025
Der Boden zu diesem Absteller befindet sich in der Türe.
Diese komplett weiße Ausführung ersetzt u.a. die mit dem Schriftzug SIEMENS und BOSCH bedruckte Version. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Tür 00243898
246637
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Anschlusskabel 00096572
216996
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Absteller 11002394
214140
Befestigungssatz 00056008
282248
367946
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
GEFRIERFACHTÜR
8945036
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
8972669
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
VESTEL
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN
4125844
VESTEL
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BUCHSE
8972670
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
HAKEN
8972671
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
EIEREINSATZ
8955847
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR
8945038
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
PLATTE
8945596
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
AUFLAGE RECHTS
8972673
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFLAGE LINKS
8972674
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ANSCHLUSSKABEL 1.704.461.112
1573355
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
GRIFF
969971
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
BUCHSE GEFRIERFACHTÜR
F158741
Anschlussstutzen
KÜPPERSBUSCH
Anschlussstutzen
F162491
KÜPPERSBUSCH
HAKEN GEFRIERFACHTÜR
969714
Haken
KÜPPERSBUSCH
Haken
5330000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
