Ersatzteile für Bosch KIF26E50/02
Marke Bosch
Modelnummer KIF26E50/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIF26E50/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIF26E50/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich oberhalb der Türe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
190898
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
203770
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
284167
Glasplatte SIEMENS 00662023 455x296mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
230432
Meist befinden sich mehrere dieser Platten übereinander im Innenraum. Glasplatte mit weißer Leiste hinten und silberner vorne.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433386 433418 Glasplatte
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Absteller 00480130
205504
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Klappe 00498917
206080
Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Abdeckplatte 00172563
284448
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung 00176120
284945
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Filter 00660028
230080
Reparatursatz 00478566
223196
Schiene 00264879
287001
Deckel 00170881
284228
Außentür 00235432
246091
Tür,Tür
Magnetventil 00499103
224405
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lüftungskanal 00266601
287098
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Befestigungssatz 00056008
282248
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
VESTEL
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN
4125844
VESTEL
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
ABSTELLER, H:100MM, DES 2006 PREMIUM
8945046
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
GLASPLATTE
8978450
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
NOCKE
3859976
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER
8975632
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ABSTELLER
7716650
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
7387842
KÜPPERSBUSCH
3876322
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FILTER
3876309
Abluftfilter
BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000
LÜFTERMOTOR
8955220
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALE
8977125
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
LUFTKANAL
3869462
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHALE
8977128
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKPLATTE
3860001
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
AUSZUGSCHIENE
3876301
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
KLAPPE
8955852
Butterfachklappen
BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
FILTER
8977129
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
GLASPLATTE
7805473
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABSTELLER
4598646
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
MAGNETVENTIL
8955993
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
