Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander.
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Schublade 420x200x225mm Gefrierschublade BOSCH 00357868 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
158055
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil. Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430603 , Miele 5411201
Schublade
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade mitte BOSCH 00356493 für KühlGefrierKombination
173023
Dieser grautransparente Gefriergutbehälter ersetzt verschiedene farbige sowie bedruckte Versionen.
Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431989 , Miele 5411191
Schublade
Glas-Tragplatte für Kühlschrank Küppersbusch 430170 Kühlschrankablage
11012798
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
Schublade BOSCH 00356494 Gefriergutbehälter 420x90x360mm für KühlGefrierKombination
172524
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Ersetzt weiße, grün- / blau- / grautransparente, sowie bedruckte Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 431986 und Miele 5411171
Schublade
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
190898
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
Türdichtung SIEMENS 00235608 für Kühlteil oben KühlGefrierKombination Kühlschrank
203038
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00235608 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Magnettürdichtung bzw. große 4-seitige Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430815 , Miele 5276760
Sie dichtet das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ab.
HINWEIS:
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Gefriergutbehälter 00356493
203872
Schublade,Schublade
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
11009761
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
11020150
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Abdeckung 00176120
284945
Abdeckung 00169176
284073
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
11016283
Ventil,Sonstiges
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871
Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Dieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030
Absteller Butterfach value,Design 2003 Butterfach value,Design 2003 00434232
221264
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Ventil,Sonstiges
201711
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe
287454
Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Verdichter 00144603
202170
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Glasplatte 00438973
204723
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Halter 00420402
204195
Glasplatte 00438975
204724
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckplatte 00172563
284448
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Leiste 00288893
287315
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Kondensator 00418629
220413
Kondensator Anlauf 40mf Bosch für Kühlschrank 00418629 418629
Anlaufvorrichtung BOSCH 00188959 für Kühlschrank
217844
DGX110E
Halter 00173674
284565
Halter 00173675
284566
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Kondensator Anlauf Anlauf 00419025
10042673
Kondensator 00419025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator 00419025
Deckel 00418045
288348
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Reparatursatz 00478566
223196
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00356504 Wasserablauf
10031825
Ablaufrinne 00356504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00356504
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Kondensator für Trockner Bosch 00168603 Hochspannung, Motor
10042674
Kondensator 00168603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator 00168603
11030106
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
49X1380 FACH VERDAMPFER
9003380
Gehäuseteile,Gefässe
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
2302305
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
432911 LICHTSCHALTER
969885
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
