- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KGS3001EU/51
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGS3001EU/51 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KGS3001EU/51 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGS3001EU/51 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff 157432 Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination 202925 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 375472 Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110 Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt. Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination 203918 Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination Befindet sich meist unten im Gefrierteil. Passend auch wie Küppersbusch 430059 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum 283153 Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Platte 00296260 203662
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank 201769 Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank 202405 Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181 Temperaturen: warm ein: - 17,0° C kalt ein: -25,0° C warm aus: -23,0° C kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination 203917 Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben. Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205 Schublade |
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157584 Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät. Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff 155931 Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt. Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum 283154 Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693 Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte |
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM 1602962 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE 1671201 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS 3879154 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN 3879155 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE 1626780 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00096110 F74159 Kühlschranktürgriffe COM
5200000000,5209510000 |
SCHALTER 1.707.200.518 1547546 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453 1602966 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640 1597129 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
GRIFF 1.702.024.113 1587754 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SENSOR NTC 779700 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
ABSTELLER 1620017 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN 1587737 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 1560979 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 1587774 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DECKEL 1.700.583.622 1589726 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABSTELLER 1.705.412.165 1610815 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159 1587751 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
EIEREINSATZ 74.000.338 1570955 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160 1587752 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A 1587768 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG 1561197 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 7807837 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SCHALTER 05136729 1553552 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 1587755 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
ABDECKUNG GEWINDENIET 1587757 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS 1588657 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 1.702.026.596 1596993 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
LEISTE FÜR VERDAMPFER 1618045 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE-DEKOR 1.701.096.077 1619197 Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000 |
TÜRLAGER 5820554 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
RELAIS (93X2479) 1102130 Startrelais BRANDT
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
STARTRELAIS 792682 Startrelais DANFOSS
Startrelais
HALTER FÜR BUTTERFACH 1587912 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BLENDE 1.701.084.784 1609785 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO 1587909 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN 1627646 Halterahmen Bedienteile BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207000000 |
BEHÄLTER-KO 1.705.417.718 1627710 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
GEHÄUSE-LAM 3868289 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
GEHÄUSEOBERTEIL 3874051 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHAEUSE TRAFO 70X67X77MM 1572022 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHALE 7402 984 1576135 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
LAGERBOCK UNTEN LINKS 1588659 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
SCHIEBER 1.700.582.881 1589725 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103 1590053 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
GEHÄUSE 1.700.583.669 1609807 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
TRAVERSE 1.708.005.245 1627709 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
