Tiefe: 158 mm
212311
210108
265187
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
299343
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
226189
211576
340495
384166
10028825
202823
10006435
208810
212508
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
210684
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11042462
607345
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
311643
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
211259
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216252
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610817
211550
241818
11049974
216251
11026232
207908
311222
309634
305896
10028827
11061868
11028022
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
605389
Farbe kann variieren.
308979
Taste Edelstahl metallic, Set aus Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar
607346
204351
10029288
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
11059365
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
