- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch CIB36P00/09
Marke | Bosch |
Modelnummer | CIB36P00/09 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch CIB36P00/09 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CIB36P00/09 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube 202867 Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank 209444 Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt. Passend für Miele 7222341 Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank 10002499 Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000 Betriebsbedingungen: - Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F) - Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm) - max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,f092d5f3787244cb94eff5f817af237c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c |
Reparatursatz 00689407 211957 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stossdämpfer 00600795 294030 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Profilstreifen 00244627 203128 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Spannverschluss 00623375 299538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eisbereiter 00748479 311866 Eiswürfelbereiter,Eisbereiter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e |
Sensor 00617203 207269 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Befestigungsteil 00605604 206616 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Halogenlampe 00603994 206538 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Dichtung 00616509 297766 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Abtauheizung 00687372 211772 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türdichtung 00710674 261650 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Isolierteil 11018805 215899 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00604602 206568 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00678306 211228 Sonstige Gehäuseteile |
Einlaufventil 00656823 255803 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Isolierteil 00775970 213961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaber 00606051 206636 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
NTC-Sensor 00605590 206615 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
Verdichter 00145258 283071 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Heizkörper 00478411 205469 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Klammer 00623319 299518 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 11018180 215892 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Befestigungssatz 00635355 303058 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00633652 302570 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00615776 297550 Sonstige Gehäuseteile |
Profilstreifen 00244625 203127 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00644839 208758 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff 190943 Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
Aufnahme 00661226 210252 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufnahme 00661227 210253 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00775971 213962 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00623883 299666 Sonstige Gehäuseteile |
Türscharnier 00644385 208721 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Heizkörper 00249932 203288 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
Abdeckung 00620920 298831 Sonstige Gehäuseteile |
Trennwand 00627023 300622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00604020 206539 Schalter,Schalter |
Verdichter 00145290 202221 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Abdeckung 00641041 208503 Sonstige Gehäuseteile |
Türdichtung 00710673 212839 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Schiene 00755129 213726 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Profilstreifen 00661225 306809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00644386 208722 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schraube 00615863 297570 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00268567 203528 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Profilstreifen 00244628 203129 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wasserfilter intern SIEMENS 00740572 für KühlGefrierKombination SideBySide 156157 Wasserfilter intern SIEMENS 00740572 für KühlGefrierKombination SideBySide - Verbessert die Wasserqualität. - Der Filter sollte alle 6 Monate gewechselt werden. Vom Gerät wird dies ebenfalls angezeigt. - Einfach zu installieren. Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter |
Schraube 00615431 297439 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abtauheizung 00708055 212631 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
Türscharnier 00644838 208757 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Abdeckung 00605560 295105 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00605594 295117 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00605622 295127 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Befestigungsteil 11002380 381639 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00607647 295638 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe 00604186 294691 Lampe,Lampe,Lampe |
Lüftungsgitter 00607347 295532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00605642 295132 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00604671 294826 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00604686 294839 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kappe 00605938 295215 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klebeband 00604675 294830 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseteil 00607364 295542 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verbindungsteil 00605962 295221 Sonstige Gehäuseteile |
Fuss 00603961 294634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00685935 234617 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00753588 312595 Sonstige Gehäuseteile |
Blech 00626121 300283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufnahme 00612319 296603 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Träger 00652951 305694 Sonstige Gehäuseteile |
Einbausatz 00669011 231623 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00713123 310425 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Glasplatte 00247536 247152 Einlegeboden,Glasplatte |
Inverter 12021325 280297 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Transformator 00643023 254282 Elektronik,Elektronik,Platine |
Abdeckplatte 00689159 235062 Sonstige Gehäuseteile |
Schiene 00247340 218452 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Transformator 00643025 227860 Elektronik,Elektronik,Platine |
Taste 00614363 297114 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00652505 305623 Sonstige Gehäuseteile |
Profilstreifen 00244626 286512 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00646486 304650 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizkörper 00643017 227856 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
Bausatz 00687511 259852 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869 205082 Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869 Sonstige Gehäuseteile,Wasserfilter,Wasserfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c |
Befestigungsteil 00753885 312655 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00612530 296641 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00612205 296564 Sonstige Gehäuseteile |
Profilstreifen 00682416 308470 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Profilstreifen 00680309 234016 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rinnenheizung 00683583 308597 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00753589 312596 Sonstige Gehäuseteile |
Profilstreifen 00244622 286511 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00753451 312570 Sonstige Gehäuseteile |
Blech 00687646 259863 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Transformator 00608334 225116 Elektronik,Elektronik,Platine |
Verflüssiger 00664052 230719 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00613674 296964 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00246880 218418 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ventil 00639069 227542 Ventil,Magnetventil,Ventil |
Platte 00670235 231967 Einlegeboden,Glasplatte |
Schraube 00163233 283617 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00644780 304396 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00616241 297692 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00499853 293413 Sonstige Gehäuseteile |
Leistungsmodul 00704590 235889 Elektronik,Elektronik,Platine |
Halter 00612503 296637 Sonstige Gehäuseteile |
Tür 00246732 246988 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Platte 00621075 298873 Einlegeboden,Glasplatte |
Sockelblende 00684849 234511 Sonstige Gehäuseteile |
Schiene 00448836 291221 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Träger 00652952 305695 Sonstige Gehäuseteile |
Schaumstoffteil 00644089 304289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00790414 242114 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00617808 298021 Sonstige Gehäuseteile |
Führung 00610403 296185 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00605595 295118 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufventil 00603959 294632 Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Abdeckung 00604023 294657 Sonstige Gehäuseteile |
Zugentlastung 00605407 295059 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemme 00605735 295161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungsgitter 00607345 295530 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00605405 295058 Sonstige Gehäuseteile |
Zugentlastung 00605408 295060 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00605411 295062 Sonstige Gehäuseteile |
Gehäuse 00604672 294827 Sonstige Gehäuseteile |
Platte 00604676 294831 Einlegeboden,Glasplatte |
Befestigungsteil 00609792 296043 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00604259 294706 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00605404 295057 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00603960 294633 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00603974 294640 Sonstige Gehäuseteile |
Gehäuse 00605602 295120 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00604673 294828 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00607343 295528 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00605592 295116 Geschirrkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Halter 00603966 294636 Sonstige Gehäuseteile |
Behälter 00609917 296090 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00609918 296091 Sonstige Gehäuseteile |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Verbindungsteil 00701645 212081 Sonstige Gehäuseteile |
Dekorleiste 00641044 303915 Sonstige Gehäuseteile |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SCHLAUCH G397324 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
SCHALTER 9414998 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
MAGNETVENTIL D205043 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
SCHRAUBE 1.703.435.313 1597239 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 2873491 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABSTELLER 3870933 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG 463736 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKUNG 9415064 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 9415100 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
TÜRSCHARNIER 9418890 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER 599619 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
FILTER G611105 Kohlefilter BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
5654000000,5654020000 |
STIFT 9415107 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
ABDECKUNG 9410345 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 2873481 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 462036 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 462570 Sumpf BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000 |
CLIP 463653 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
SENSOR-NTC 463877 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL 489612 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
ABDECKUNG 491169 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RAD 574704 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
TÜRSCHARNIER 599617 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STOSSDÄMPFER 8971111 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9415018 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9415057 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
DÄMPFER 9415066 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
VERBINDINGSDEEL METAAL 9415130 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSETEIL 9415339 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
RAD 9417217 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER 9418889 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME 9418974 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFNAHME 9418975 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
TÜRDICHTUNG D205956 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D652093 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GLASPLATTE 456902 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BEFESTIGUNG 493133 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 601320 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
TRÄGER 9417307 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
VERBINDINGSDEEL METAAL 9418995 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 2873506 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GLASPLATTE 539151 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LEISTE 547942 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABSTELLER 593186 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D643289 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNG 449573 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKPLATTE 449584 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
LEISTE 449670 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 449695 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SOCKELBLENDE 450791 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
ABDECKUNG 455381 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 491154 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 491580 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 491584 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 491631 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRENNWAND 491835 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNG 493132 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNG 493654 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNG 493658 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GLASPLATTE 590000 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
MOTOR 593546 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
MOTOR 593547 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9407787 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
PLATTE 9407803 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
BLECH 9407823 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9408801 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABTAUHEIZUNG 9409574 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9410165 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 9410343 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
FUSS 9414981 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
HALTERUNG 9414990 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME 9415008 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 9415014 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SPANNVERSCHLUSS 9415099 Spannverschluss BOSCH/SIEMENS
Spannverschluss
5400000000,5402000000 |
ABDECKUNG 9415131 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9415810 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LEISTE 9417318 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEFESTIGUNGSTEIL 9417323 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
VERBINDINGSDEEL METAAL 9418996 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
STOPFEN D643421 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE 2873496 Schrauben BOSCH/SIEMENS
PROFIL STREIFEN 449566 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000 |
PROFIL STREIFEN 449608 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
LEISTE 449685 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 456082 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 456083 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GLASPLATTE 456745 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
CLIP 461970 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
LÜFTUNGSGITTER 462337 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
HALTERUNG 462547 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER 462548 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG 463644 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KNOPF 463662 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
KNOPF 463663 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 463669 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME 463729 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
ABDECKUNG 489638 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 491255 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KNOPF 491298 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME 4923915 Aufnahmetasten BOSCH/SIEMENS
Aufnahmetasten
5200000000,5201533000 |
BEFESTIGUNG 494023 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG 494211 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG 5099474 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNG 523289 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
VERBINDUNGSTEIL 523993 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
PLATTE 532323 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
BLENDE 540960 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
LEISTE 547933 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
PROFIL STREIFEN 550092 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
BEFESTIGUNG 551310 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKPLATTE 9407799 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
PROFIELSTREEP 9407814 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
PROFILSTREIFEN 9407817 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
LEISTE 9408782 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
RINNENHEIZUNG 9409572 Tropfschale BOSCH/SIEMENS
Tropfschale
ABLAUFVENTIL 9414979 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
KLAMMER 9414980 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
HALTERUNG 9414984 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9415049 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9415059 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
PLATTE 9415062 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNGSTEIL 9415084 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ZUGENTLASTUNG 9415086 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
ZUGENTLASTUNG 9415087 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
ABDECKUNG 9415094 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL 9415097 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL 9415098 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
KLAMMER 9415101 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
GEHÄUSE 9415105 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9415106 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 9415109 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
KLEMME 9415124 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
SCHRAUBE 9415128 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DEKORPLATTE 9417314 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
HEIZKÖRPER 9418055 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
KABEL 9418062 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
BLIK 9418973 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
DECKEL D963822 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
VERDAMPFER D990011 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
