Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
FLASCHENKONSOLE (2246010173)
3789911
Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112)
3206416
Thermostatblenden ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044)
868153
Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570020)
D238249
Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUSS (2230099125)
8760471
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
ZIERLEISTE,GLAS
5136006
Zierblenden ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
VENTILATOR,2000G/M
3577741
Ventile ELECTROLUX / AEG
4650000000
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486
4731840
Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
4200000000,4203000000
TABLAR,GLAS (2249606365)
9638899
Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
PUFFER,LÜFTER
3600368
Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
PUFFER,KOMPRESSOR (2248606010)
4730697
Dämpfer ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
