Ersatzteile für Balay TE 891 Premier (3TE891Z/13)
Balay
TE 891 Premier
3TE891Z/13
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
11007303
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
303460
Fueße
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
294544
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
614041
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
212039
11038899
282519
Befestigung,Gehäuseteile
283172
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Kabelbaum Balay 00188907 für Waschmaschine
339824
Keilrippenriemen 1190 PJ 5 wie BOSCH 00283729 für Waschmaschine
152172
AlternativTeil Hutchinson 1190 PJ 5, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00283729
Passend als Ersatz für Original Riemen 1184 PJ 5. Keilriemen
Heizelement wie SIEMENS 00093938 1900W für Waschmaschine Waschtrockner
153431
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Balay.. 00093938
Eintauchtiefe: 255 mm (gewinkelt)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
281878
Schlauch-Geberanlage 01:02: Bosch 00066613 für Geschirrspüler Bosch
11061680
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
282853
Schlauch,Befestigung
Ablaufpumpe wie Bosch 00141124 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157352
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141124 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Balay/Bosch/Siemens.. 00141124
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Achtung bei Constructa: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235864 bzw. BSH-Nr. 00144978 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten. Laugenpumpe
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
