Ersatzteile für Balay T8277/15
T8277/15
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
613852
Geräteabdeckblech Unterbauzubehör CZ20340 für Waschmaschine 00472560 472560
191268
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa/Siemens.. 00472560 Zubehör z.B. WMZ2420 CZ20330 CZ20340 WZ10190 WZ20330
Inklusive Befestigungsmaterial.
- Metallplatte mit Befestigung, zur Aufnahme des Nullleiters
- Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Wascher befestigt werden
- Ermöglicht den Unterbau des Waschers bspw. in einer Küchenzeile
- Schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit
- Fremdkörper können nicht in das Gert fallen
11056006
10104281
Scharnier Balay 00095067 für Waschmaschine Bosch
11031803
282853
Schlauch,Befestigung
190829
154074
Peter Reske vor 3 Wochen
Peggy Emmrich vor einem Monat
