- Halter Gesamtlänge: 55 mm
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Trommel
Befestigung,Trommel
- Platzdruck: 90 bar
613852
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11056006
Laugenpumpe
Flansch: 70 x 18 mm
Heizstab
Keilriemen
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
Dichtung
282853
Schlauch,Befestigung
190829
- 1/2 x 1500 mm
154074
ersetzt werden.
