Ersatzteile für Balay T8231/33
Balay
T8231/33
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155904
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Lager
11032547
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
155434
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
11007303
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
212039
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
614041
303460
Fueße
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut. Stoßdämpfer
10104314
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
283172
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Lager-Wellendichtung 35x72/84x11/18 Bosch, Siemens, Neff
153268
Lagerwellendichtung 35x72/84x11/18
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Enthalten im Lagerkreuz komplett BSH-Gruppe-Nr. 00283726 mit Kugellagern 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Es wurden verschiedene Lagerkreuze eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten: Verwechslungsgefahr mit Lagerkreuz BSH-Gruppe-Nr. 283725 (mit Wellendichtung 30x52/62x9,5/16 Europart-Nr. 237171 und mit Kugellagern 6204ZZ und 6205ZZ).
Simmerring
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Dichtung
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Laugenpumpe 00145787
202270
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Lagerkreuz incl. Lager und Wellendichtung; 00283726
247757
Simmerring
282853
Schlauch,Befestigung
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
00032582 HALTER GEBERSCHLAUCH 342694
1548814
00032582 HALTER GEBERSCHLAUCH 342694 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00059437 HALTER MOTORHALTERUNG 332596
1558345
00059437 HALTER MOTORHALTERUNG 332596 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067055 HALTER 343676
1560394
00067055 HALTER 343676 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104
1571034
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104 Rad/Rollen
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330
1588278
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330 Federn
00152160 SCHALTER 471926
1588893
00152160 SCHALTER 471926 Schalter / Taster
00154349 DISTANZTEIL/PUMPENENTLEERUNG 332634
1590462
00154349 DISTANZTEIL/PUMPENENTLEERUNG 332634 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00154357 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 334002
1590468
00154357 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 334002 Anschlussteile,Schlauch
00232954 GEHÄUSE VORNE 232954
1607176
00232954 GEHÄUSE VORNE 232954 Gehäuseteile
00284271 GEHÄUSEVORDERTEIL 45MM BSHG 480604
1616469
00284271 GEHÄUSEVORDERTEIL 45MM BSHG 480604 Gehäuseteile
00289823 HALTER STIRNBODEN
1620935
00289823 HALTER STIRNBODEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG
3854104
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG Befestigungsteile
00067086 KLAMMER
3854106
00067086 KLAMMER Befestigungsteile
00141715 GEWICHT OBEN
3854614
00035540 HALTER
5808177
00035540 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00037364 HALTER
5808908
00037364 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067070 TASTENKAPPE
5810468
00067070 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00067072 TASTENKAPPE
5810470
00067072 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00067087 KLAMMER
5810475
00067087 KLAMMER Befestigungsteile
00067304 DREHGRIFF
5810511
00067304 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00067305 DREHGRIFF-TEMPERATUR
5810512
00067305 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00068763 HALTER
5810780
00068763 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00093555 SCHIEBER
5811747
00093555 SCHIEBER Schieber
00208015 ABDECKPLATTE
5823780
00208015 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00209628 BLENDE
5823992
00209628 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00067362 SCHALTER PROGRAMMOPTIMIERUNG
1484357
00067362 SCHALTER PROGRAMMOPTIMIERUNG Schalter / Taster
00032584 HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626
1548816
00032584 HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00066789 SICHERUNGSSCHEIBE TROMMELWELLE 212330
1560278
00066789 SICHERUNGSSCHEIBE TROMMELWELLE 212330 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00067035 SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482
1560391
00067035 SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482 Befestigungsteile
00067093 VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772
1560410
00067093 VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772 Regler
00067103 HALTER VERSCHLUSS-FENSTER 328938
1560414
00067103 HALTER VERSCHLUSS-FENSTER 328938 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067716 SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE
1560706
00067716 SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
00067717 HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718
1560707
00067717 HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718 Hebel
00067719 HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816
1560709
00067719 HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00069589 FENSTERVERRIEGELUNG MECHANISCH
1561874
00069589 FENSTERVERRIEGELUNG MECHANISCH Schalter / Taster
00093400 ÖKOVERSCHLUSS
1571035
00093400 ÖKOVERSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
00151453 SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926
1588280
00151453 SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926 Schieber
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00283319 SCHLAUCH-ABLAUF 468972
1615996
00283319 SCHLAUCH-ABLAUF 468972 Anschlussteile,Schlauch
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714
1617273
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 Gehäuseteile
00287066 EINSPÜLSCHALE MONDRAGON
1618666
00287066 EINSPÜLSCHALE MONDRAGON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00289641 SPANNRING MANSCHETTE HINTEN 221236
1620777
00289641 SPANNRING MANSCHETTE HINTEN 221236 Gehäuseteile,Ringe
00165362 ABDECKUNG FÜR TRANSPORTSICHERUNG
1671000
00165362 ABDECKUNG FÜR TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
VERBINDUNGSSCHLAUCH BOTTICH-PUMPE FÜR BOSCH SIEMENS 093400
1933434
VERBINDUNGSSCHLAUCH BOTTICH-PUMPE FÜR BOSCH SIEMENS 093400 Anschlussteile,Schlauch
50226588007 BÜRSTE HALTER SCHWARZ 1STK
2082973
50226588007 BÜRSTE HALTER SCHWARZ 1STK Motoren,AC-Motoren
00168741 FUSS
3857626
00168741 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00267372 SCHLAUCH
3870002
00267372 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1180J5EL POLY-V-RIEMEN
4604917
1180J5EL POLY-V-RIEMEN Riemen
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRMANSCHETTE BOSCH/SIEMENS
7500151
TÜRMANSCHETTE BOSCH/SIEMENS Dichtungen
7538806
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK
7723616
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
BULLAUGENSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BSH 153150
8062676
BULLAUGENSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BSH 153150 Gehäuseteile,Scharniere
C00375069 481281719417 KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK SOLE2-RI 222 518
997038
C00375069 481281719417 KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK SOLE2-RI 222 518 Motoren,AC-Motoren
WASCHMASCHINENHEIZUNG ERSATZ FÜR 264986, 1900W, 230V
9979897
WASCHMASCHINENHEIZUNG ERSATZ FÜR 264986, 1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL ECO QUALITÄT
M214187
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL ECO QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Peter Reske vor 3 Wochen
