154075
ersetzt werden.
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Trommel
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Befestigung,Trommel
- Platzdruck: 90 bar
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
609577
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Laugenpumpe
153268
Simmerring
Flansch: 70 x 18 mm
Heizstab
Keilriemen
613872
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
247757
Simmerring
282853
Schlauch,Befestigung
Befestigungsteil BefestigungsteilD/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm D/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm 00095195
282849
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
10104283
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
- 1/2 x 1500 mm
