Ersatzteile für Balay T8225/05
T8225/05
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
613852
11056006
10104281
Potentiometer BOSCH 00058807 für Waschmaschine
282329
Drehzahlregelung Sondersortiment
154074
S. B. vor einer Woche
