Ersatzteile für Balay T540(00) (T540)
Balay
T540(00)
T540
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
212039
614041
10104314
11038899
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
11007303
1123304121 INNENTÜR
3359483
1123304121 INNENTÜR Gehäuseteile
1254261025 ABDECKBLENDE
6473944
1254261025 ABDECKBLENDE Befestigungsteile,Platten
1364003101 BLENDE VORDERTEIL
864412
1364003101 BLENDE VORDERTEIL Gehäuseteile
1364006203 SEITENWAND GEHÄUSE WEISS
9982179
1364006203 SEITENWAND GEHÄUSE WEISS Gehäuseteile
47779 SCHEIBE SL SPANNER
D415167
47779 SCHEIBE SL SPANNER Rad/Rollen
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC
D804104
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC Gehäuseteile
1052657 KUGELLAGER
U693456
1052657 KUGELLAGER Lager
1052658 POLY-V-RIEMEN
U693457
1052658 POLY-V-RIEMEN Riemen
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR Dichtungen
1052716 MIKROSCHALTER
U693486
1052716 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
1052726 PUMPENRÜCKWANDABDECKUNG
U693492
1052726 PUMPENRÜCKWANDABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1053250 TASTFEDER
U693826
1053250 TASTFEDER
RR0623 40005021 PUMPE
1496914
RR0623 40005021 PUMPE Pumpen und Zubehör
8996470604712 FUSS VERSTELLBAR
3621036
8996470604712 FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
1975H7 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
429478
1975H7 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
1246644007 DICHTUNG SONDE
4709389
1246644007 DICHTUNG SONDE Dichtungen
1368106009 TROMMELRIPPE
5219354
1368106009 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1123311001 SCHARNIERSTIFT
6473926
1123311001 SCHARNIERSTIFT Gehäuseteile,Scharniere
1250124011 SCHEIBE
6473938
1250124011 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1254252024 ABDECKUNG
6473943
1254252024 ABDECKUNG Gehäuseteile
1123360008 ABDECKBLENDE TÜRVERRIEGELUNG
6477016
1123360008 ABDECKBLENDE TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile
1123410001 SPERRUNG
6479109
1123410001 SPERRUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1258513165 MIKROSCHALTER WASSER
6479800
1258513165 MIKROSCHALTER WASSER Schalter / Taster
1123438101 KOHLE, ERDUNG
6479873
1123438101 KOHLE, ERDUNG Motoren,AC-Motoren
1123341008 LAUFRAD KÜHLUNG/ABKÜHLUNG
6480507
1123341008 LAUFRAD KÜHLUNG/ABKÜHLUNG Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG RÜCKWAND NX4C
6480603
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG RÜCKWAND NX4C Dichtungen
1250134135 LAGER HINTEN
6482236
1250134135 LAGER HINTEN Lager
TASTENSATZ,MIT,LICHTLEITER
6483365
TASTENSATZ,MIT,LICHTLEITER Gehäuseteile
1254454018 TÜRSCHARNIER
6483481
1254454018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1125453009 TÜRSCHALTER
6484796
1125453009 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1254248006 LAGERZAPFEN TÜRSCHARNIER NEX4
7112718
1254261009 DEKORPLATTE SCHARNIER NEX4
7112726
1254261009 DEKORPLATTE SCHARNIER NEX4 Gehäuseteile,Glasplatten
1258740032 BUCHSE BOLZEN VOLLKORB
7113862
1258740032 BUCHSE BOLZEN VOLLKORB Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1251053003 DICHTUNG, STATIV, ABLAUFKANAL, NEX
7148080
1251053003 DICHTUNG, STATIV, ABLAUFKANAL, NEX Dichtungen
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE ANTRIEBSMOTOR
7148085
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE ANTRIEBSMOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE ANTRIEBSMOTOR
7148086
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE ANTRIEBSMOTOR Befestigungsteile
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR
7148091
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR Dichtungen
1251111009 KLINKE, BEFESTIGUNG, SEITENWAND
7148117
1251111009 KLINKE, BEFESTIGUNG, SEITENWAND Befestigungsteile
1251142103 DICHTUNG, VORNE, GROSSE ÖFFNUNG
7148122
1251142103 DICHTUNG, VORNE, GROSSE ÖFFNUNG Dichtungen
1258673100 SCHLAUCH, BEHÄLTER, PUMPE, L=585
7148296
1258673100 SCHLAUCH, BEHÄLTER, PUMPE, L=585 Anschlussteile,Schlauch
1250384003 HALTERUNG SCHLÄUCHE RÜCKWAND
7148373
1250384003 HALTERUNG SCHLÄUCHE RÜCKWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1258739034 WÄCHTER BOLZEN VOLLKORB
7148880
1258739034 WÄCHTER BOLZEN VOLLKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1254160011 STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC
7152577
1254160011 STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251054100 DECKEL SCHNECKE VORNE EDR 1N
7155359
1251054100 DECKEL SCHNECKE VORNE EDR 1N Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C
7169008
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C Dichtungen
1125452126 TÜRVERRIEGELUNG,AEG MODELL
860975
1125452126 TÜRVERRIEGELUNG,AEG MODELL Schalter / Taster
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN Achsen
1123361014 NOCKEN - TÜR
8687127
1123361014 NOCKEN - TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
1240222016 SCHRAUBE MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE MOTOR Befestigungsteile
1251063168 SATZ DAMPFKONDENSATOR
8920481
1251063168 SATZ DAMPFKONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR
8993067
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
1125478006 MOTORKOHLE
9027138
1125478006 MOTORKOHLE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1254505108 KANNE, ABDECKUNG DER PUMPE, WAND
9027945
1254505108 KANNE, ABDECKUNG DER PUMPE, WAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1125495000 MIKROSCHALTER, SCHWIMMER
9029641
1125495000 MIKROSCHALTER, SCHWIMMER Schalter / Taster
1254242306 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU
9029839
1254242306 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU Filter mechanisch,Siebe
1123411017 ANTRIEBSWELLE ANTRIEBSWELLE
9040480
1123411017 ANTRIEBSWELLE ANTRIEBSWELLE Achsen
1123307033 HALTER AUSSENTÜR
9045189
1123307033 HALTER AUSSENTÜR Gehäuseteile,Gehäuse
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE Federn
1123346114 HALTER INNENTÜR
9428390
1123346114 HALTER INNENTÜR Gehäuseteile,Gehäuse
1258474012 MECHANISMUS ZUGMOTOR
9510421
1258474012 MECHANISMUS ZUGMOTOR Federn
1258741022 FEDER FÜR KOHLE
9510422
1258741022 FEDER FÜR KOHLE Federn
1258379021 DICHTRING LAGER
9516354
1258379021 DICHTRING LAGER Dichtungen
1123355107 ISOLIERMATTE ABDECKUNG RÜCKWAND
9516443
1123355107 ISOLIERMATTE ABDECKUNG RÜCKWAND Gehäuseteile
1254227315 SATZ LÜSTERKLEMME ENTSTÖRFILTER
9516479
1254227315 SATZ LÜSTERKLEMME ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1123452003 DRUCKKNOPF,KPL
9639103
1123452003 DRUCKKNOPF,KPL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG FACHKLAPPE
9699224
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG FACHKLAPPE Dichtungen
1123305102 GROBSIEB TÜR, INKLUSIVE DICHTUNG
9719903
1123305102 GROBSIEB TÜR, INKLUSIVE DICHTUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1251093223 SCHAFT FACHKLAPPE NX4 AEG
9981591
1251093223 SCHAFT FACHKLAPPE NX4 AEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1257382000 SCHWIMMER
9981638
1257382000 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1257523009 VERSTEIFUNG TÜRSCHARNIER KUNSTSTOFF
9981668
1257523009 VERSTEIFUNG TÜRSCHARNIER KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Scharniere
1366054102 NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640
D1322
1366054102 NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640 Anschlussteile,Schlauch
1366055117 SCHLAUCH PUMPE TANK 1130MM
D325278
1366055117 SCHLAUCH PUMPE TANK 1130MM Anschlussteile,Schlauch
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17
D796160
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17 Motoren
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013 Thermostate,Temperaturfühler
RR0374 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK
G876476
RR0374 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK Pumpen und Zubehör
4055344735 HALTER TANK SET 7KG
G898507
4055344735 HALTER TANK SET 7KG Befestigungsteile
RR0374 ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
RR0374 ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON Riemen
B13-6C KONDENSATORPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
B13-6C KONDENSATORPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC Pumpen und Zubehör
B13-6B 8581258349217 PUMPE, KONDENSAT, 240V, 50HZ, 5W 0W8227
M425876
B13-6B 8581258349217 PUMPE, KONDENSAT, 240V, 50HZ, 5W 0W8227 Pumpen und Zubehör
RR0717 40012912 PUMPE
M903656
RR0717 40012912 PUMPE Pumpen und Zubehör
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX AEG 1125478006
M916849
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX AEG 1125478006 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
4055496147 MOTOR, FASSUNG, EINHEIT, FRONT+
Q354061
1366119806 NETZKABEL EUR 1600MM 3X1.5MM
Q520782
1366119806 NETZKABEL EUR 1600MM 3X1.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5X38 Befestigungsteile
1052654 FLUSENSIEB RECYCLER
U693454
1052654 FLUSENSIEB RECYCLER Filter mechanisch,Siebe
1052659 WELLENDICHTUNG
U693458
1052659 WELLENDICHTUNG Dichtungen
1052706 ZUGFEDER
U693479
1052706 ZUGFEDER
8581250125037 SPANNROLLENSATZ
W432238
8581250125037 SPANNROLLENSATZ Rad/Rollen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
