Ersatzteile für Balay T 8700 Atlanta (T8700/01)
T 8700 Atlanta
T8700/01
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kabelbaum Balay 00188907 für Waschmaschine
339824
Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26
11061680
153201
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
282853
Schlauch,Befestigung
