174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
10017185
300668
210144
306851
KW 263mm F20
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155434
618511
300399
213197
311346
Trommelrippe
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
301685
Trommel
288812
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
312590
303460
Fueße
Laugenbehälter 00715280
262352
Trommel
294992
10015615
295190
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
618300
306128
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
10102389
263106
388618
11029689
210742
154290
157958
281878
Schlauch,Sieb
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Anwendung: 2
214066
Programmschalter
300669
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
10015667
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12004754
301686
Trommel
213921
Gewicht
260019
Schlauchklemme 00422207
288918
10015664
Programmschalter
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
340733
10103386
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
263105
10002503
10015603
Programmschalter
191124
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
00743682 FENSTERRAHMEN
D992054
11002802 KABELHALTER
F708544
11003955 KANAL
G117288
11003955 KANAL
00634655 GRIFF SCHUBLADE-DISPENSER
Q804995
Gehäuseteile,Blenden
11006268 ARMATURENBRETT
R924924
Anschlussteile,Armaturen
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
