155895
Kohlebürsten
396947
155434
10103386
300668
156472
158053
210144
306851
KW 263mm F20
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
155288
210145
206585
Transportsicherung
10017185
300399
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10015664
Programmschalter
300642
294544
611349
11059348
10017180
300670
301685
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
11028106
312590
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Programmschalter
298970
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
309954
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
154290
294992
10015615
215497
Mit Belüftungsstutzen.
213921
Gewicht
260019
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
11031190
10005667
263106
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
11039425
281878
Schlauch,Sieb
306128
301686
Trommel
306070
Schlauch,Gehäuseteile
618511
191124
375629
Anwendung: 2
Farbe kann variieren.
11029925
11039269
603941
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Knebel für Programmwahl BOSCH 00625958 an Waschmaschine
387018
Dieser Drehgriff mit langer schwarzer Kunststoffachse befindet sich meist rechts in der Bedienblende.
Programmschalter
11029924
284283
M8 - 40mm
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
10015603
Programmschalter
388618
11051630
