Ersatzteile für Balay TS 570 (3TS570A/23)
Balay
TS 570
3TS570A/23
153257
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602064
153386
155904
152203
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147 Türverriegelung
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Einspülschale 00361166
203974
Waschmittelschublade Bosch 00361166 für Waschmaschine
Passender blauer Flüssigwaschmitteleinsatz für diese weiße Einspülschale siehe BSH-Nr. 00418517 , Saugheber BSH-Nr. 00182245 Einspülkammer
11032547
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
602063
156063
155283
Trommel
600504
Heizstab,Thermostat
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153381
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
153319
Einspülschalenoberteil 00482073 482073 Bosch, Siemens, Neff
155269
Einspülschalenoberteil BOSCH 00482073 für Waschmaschine
Dieser Deckel bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
202729
Verriegelungsrelais Rold 00603514 603514 Bosch, Siemens, Neff
153351
Verriegelungsrelais Rold Bosch 00603514 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00603514. Türverriegelung
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine
153262
Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch
157825
294544
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
284284
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine
202208
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
Einspülschalenunterteil 00361158 361158 Bosch, Siemens, Neff
155835
Einspülschalenunterteil BOSCH 00361158 für Waschmaschine
Transportsicherung Distanzstück Bosch 00186870 für Waschmaschine
285755
Transportsicherung
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
Belüftungsschlauch 00181184
285111
Belüftungsschlauch Bosch 00181184 für Waschmaschine
Deckel Transportsicherung 00182194
285260
11039425
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme Schlauch
282519
Gehäuseteile,Befestigung
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
214200
Druckwächter BOSCH 00427040 Wasserstandsregler für Waschmaschine
204442
284282
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Kugellager 63062ZC3 BOSCH 00154814 für Waschmaschine
217274
Abbildung ähnlich.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
172586
306070
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Fensterrahmen 00442456
606099
Türrahmen
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Dekorrahmen 00663163
613389
Schlauch 00358305
287613
Schlauch Bosch 00358305 für Waschmaschine
Wasserberg-Laugenpumpe Schlauch
284283
M8 - 40mm Zubehör
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Türgriff original Balay 00495630 für Waschmaschine Frontlader
10002890
Türgriff Balay 00495630 für Waschmaschine Frontlader
Weißer Handgriff inklusive 2 Metallachsen BSH-Nr. 00171255
157030
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
00164227 SCHELLE
1670990
00164227 SCHELLE Befestigungsteile
00187033 BEFESTIGUNGSSTÜCK
5822097
00187033 BEFESTIGUNGSSTÜCK Befestigungsteile
00419114 HAKEN
6741457
00419114 HAKEN Haken
00241219 GEHÄUSE
7808705
00241219 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
8942126
00474535 DECKEL
8949790
00474535 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALENGRIFF
8953868
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00427063 PROGRAMMWAHLKNOPF
R918646
00427063 PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile
HALTER HEIZKÖRPER
3859100
HALTER HEIZKÖRPER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00268336 ÜBERLAUFSCHLAUCH AQ-STOP
3870780
00268336 ÜBERLAUFSCHLAUCH AQ-STOP Anschlussteile,Schlauch
00358923 SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN
3879221
00358923 SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN Führung/ Schiene
7538806
00434099 LEISTE
7716617
00434099 LEISTE Gehäuseteile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835
8738275
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 Dichtungen
00427453 FUSS
8937422
00427453 FUSS Gehäuseteile,Fuß
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor 2 Wochen
