Kohlen wie BOSCH 00600889 für SELNI Motor Waschmaschine 2Stk
173148
AlternativTeil passend u.a. für/wie Arçelik-Gruppe/Blomberg.. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600889 Gorenje 182364 Indesit-Company C00196541 Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 Candy 49028927 SMEG 811910016
Kohlen komplett mit Halter, je nach Einbau Links- oder Rechtsdrehend, für SELNI-Motoren.
Kohlebürsten
Flusensieb oben 00647419 647419 Bosch, Siemens, Neff
155849
Flusensieb oben BOSCH 00647419 für Toplader Waschmaschine
Keilrippenriemen wie BOSCH 00672911 1163PJ5E elastisch für Waschmaschine
156739
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00672911 Brandt 52x5974
Ersetzt Riemen 1161 PJ 5 E.
Waschmitteleinspülschale 00675454 675454 Bosch, Siemens, Neff
157459
Einspülschale BOSCH 00675454 Waschmittelwanne für Waschmaschine Toplader
Einspülkammer und Abdeckung.
Keilrippenriemen 1161PJ5E wie SIEMENS 00351834 für Waschmaschine Toplader
152195
AlternativTeil Hutchinson 1161 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00351834 Brandt 55x2987 Whirlpool-Gruppe 481281718163 482000083138 Indesit-Company C00377891 C00194422
Wird Original durch BSH-Nr. 00672911 Riemen 1163 PJ 5 E ersetzt.
Achse 00419802
288546
Lagerdichtsatz BOSCH 00168714 für Antriebsseite / Gegenseite Toplader Waschmaschine
202485
Dieser einzelne Dichtsatz ohne Lagerung ist für vorne sowie hinten einsetzbar.
Bei Bedarf bestellen Sie bitte 2 Dichtsätze.
212039
Keilrippenriemen 1163PJ5E BOSCH 00672911 für Waschmaschine
210904
Möglicher Artikelaufdruck: hutchinson 5PJE1163
Magnetventil 00648180
209079
Einlassventil
Verriegelungsrelais BOSCH 00168671 Bitron für Waschmaschine Toplader
172952
Stossdämpfer Bosch 00665718 für Waschmaschine
231013
152357
Kohlenmaß: 12,2 x 4,8 x 32 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) mit Ösen für Schrauben
Kohlebürsten
Kohlen gorenje 715037 Kohleneinsatz für Motor Waschmaschine 2Stk
339256
Kohlen gorenje 715037 Kohleneinsatz für Motor Waschmaschine 2Stk Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,5 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Gorenje 715037 Passender Kohleneinsatz für komplette Kohlen mit Halter Gorenje 182364 und 184288, BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600883, Indesit-Company C00196541, Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 etc
Kohlebürsten
Spannring f. Manschette 00213988
202940
Wasserstandsregler Bosch 00495775 für Waschmaschine
205922
Anzeige Bosch 00619406 für Waschmaschine
207415
Anzeige
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Ablaufschlauch 00445848
204898
Motor mit Protektor 00144857
202184
Waschmaschinenmotor
Heizelement 2000W 230V 00655855 655855 Bosch, Siemens, Neff
156526
Heizelement BOSCH 00655855 IRCA 2346364R mit Sensor für Waschmaschine Toplader
Mit Temperaturfühler bzw. Sensor NTC
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite 00680351 680351 Bosch, Siemens, Neff
156854
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite BOSCH 00680351 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680351.
Enthalten: Traverse, Kugellager 6203ZZ, Lippendichtung, O-Ring, Dichtung, 2 x Hülse, Magnet, Blech halbrund und Schraube TX30 mit Sicherungslack.
Lager
Laugenpumpe 00144309
202159
Laugenpumpe Bosch 00144309 für Waschmaschine
Schlauch BOSCH 00264536 für Waschmaschine
286975
Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Ventil/Verteiler (Schelle:020843)
Verteiler 00650786
209320
Dämpfer 00168722
202486
Dämpfer 00168722
Gehäuseseitenteil 00246827
203164
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Wasserweichenmotor 00709302
212710
Wasserweichenmotor Bosch 00709302 für Waschmaschine
Stellmotor
Waschmaschinenmotor
