Ersatzteile für Balay TE 8272 (3TE8272/33)
Balay
TE 8272
3TE8272/33
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
155288
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155904
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
11032547
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
11007303
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Anschlusskabel 00481580
205552
212039
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
614041
303460
Fueße
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut. Stoßdämpfer
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
281878
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
282853
Schlauch,Befestigung
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
