201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Glasplatte
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
367946
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TEMPERATURREGLER
8938881
Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000
GITTER
7200787
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
Q325018
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
7844212
Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
VENTILATORMOTOR
9418021
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
STOPFEN
1671014
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
ABSTELLER
8978191
Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FUSS
8974278
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BUCHSE
5821213
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
LAGER
G112486
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
STOPFEN
1671017
5410000000
TRAVERSE
3875638
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
5837002
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
PLATTE
7341656
Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
LAGERZAPFEN
7803516
Lagerzapfen BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
8938165
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8974283
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABSTELLER
8978194
Türfach Kühlschrank
HALTERUNG
9414900
ROLLE
3859145
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
EIEREINSATZ
493135
Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
7803517
Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
DEKORRAHMEN
2879537
Zierblenden BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000
VERFLÜSSIGER
5826111
Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
7803518
GEFRIERFACHTÜR
R918947
Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
