600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
340317
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10103463
10101587
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
11031048
611768
613868
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Tür komplett Beko 2431000500 für Waschmaschine
607007
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
11030124
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
11032110
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
10104305
Einlassventil
Motorsteuerungsmodul beko 2419806001 für Waschmaschine
10101056
Diese Elektronik im schwarzen Gehäuse ist am Antriebsmotor der Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 811652137
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
Einspülschale Beko 2413500400 für Waschmaschine
11007464
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
Flüssigwaschmittelbehälter Beko 2947400100 für Waschmaschine Beko
11031153
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11052010
11031216
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
613264
Einlassventil
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
280634
- 1/2 x 1500 mm
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
- Eintauchtiefe: 250 mm
- Flansch: 70 x 18 mm
- Werte: 1950 Watt, 230 Volt
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
2831380100 C00883496 HALTERUNG KABEL
7765134
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
1800710000 C00916067 SCHLAUCH FILTER
8763198
2707730100 C00891608 KUNSTSTOFFSCHRAUBE 3*6
8763713
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
2600940400 C00889575 SCHLAUCH
9827783
Anschlussteile,Schlauch
2831790100 C00877762 SPEZIALSCHRAUBE
D26864
2836470300 C00908199 ERDUNGSKLEMME
D597387
2831720200 GEGENGEWICHT UNTEN
F642551
2841180200 C00872116 GEGENGEWICHT UNTEN
F643000
9003272300 C00891606 KUNSTSTOFFSCHRAUBE
F713335
2942702100 C00869013 GEHÄUSE BAUGRUPPE UND RÜCKEN GEHÄUSE
F718754
Gehäuseteile,Gehäuse
2880602801 C00895501 GESCHWEISSTES ROHR
H628963
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
2826150200 C00867029 SCHLAUCHSCHELLE
2892001
2827610300 C00873812 RÜCKWAND
2892018
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
2707340400 C00877438 PUMPENABDECKUNG
3884561
2818450500 C00871318 MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT
4924080
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN
4924087
2828820100 C00871737 DICHTUNG
4924093
9003610700 C00883504 SCHRAUBE B4.2 11.5-TIRTILLI
4924253
2827040100 C00891533 MOTORAUFHÄNGUNG
5695791
2831370100 C00907728 HALTERUNG KABEL
6138342
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE
7765147
2830690100 C00869365 HALTERUNG KABEL
8381571
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7
8763569
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø38.8
8763573
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK
8763585
2704480100 C00867030 HALTERUNG FÜR SCHLAUCH
8763666
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2814360100 C00870415 HAKENFEDER
8764242
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS
8764406
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
2812130200 C00922332 GUMMI POLSTER
9278547
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
9003271700 C00867034 PT SCHRAUBE 4X14
9532117
2000811700 C00866668 LUFTLEITUNGSSCHLAUCH
9824729
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
Thermostate,Temperaturfühler
2811260100 C00891612 HALTERUNG ZU BUCHSE #N 2811260300
9850996
2816990200 C00881962 GEGENGEWICHT OBEN
9851735
2817470100 C00891764 HALTERUNG ZU FEDER LINKS
9851825
2817480100 C00891765 HALTERUNG ZU FEDER RECHTS
9851826
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
2824490100 C00867326 ANTRIEB
D25673
2826150100 C00867303 SCHLAUCHSCHELLE
D25720
2863403000 C00915970 HEIZUNG
D342995
2725700500 C00880741 KABEL ZU ENTSTÖRFILTER
D434448
2831320200 C00883448 HALTERUNG ZU KABEL
D434449
2839070100 C00874597 SCHRAUBE ERDUNG
D436818
2832450100 C00871314 PT SCHRAUBE 4X14
D53295
2800860800 C00891602 STIFT
D53325
2836470200 C00891437 GRUNDPLATTE
D597386
2002374300 C00864452 SCHLAUCHSCHELLE Ø1.8
D923074
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2X9.5
D923081
2816990700 C00866916 GEGENGEWICHT OBEN
D930106
2835320100 C00866663 SCHARNIERAUFNAHME
D985538
2947400100 C00865748 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
F224064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2707730400 C00877012 KUNSTSTOFFSCHRAUBE 3X6
F297618
2838390400 C00873950 HANDGEHÄUSE
F297624
2838320100 C00888973 TRITTPLATTE TÜR
F297633
Gehäuseteile,Blenden
2835960100 C00875065 TRITTPLATTE KÖRPER
F297644
2835770100 C00921509 AUSSENTÜR
F297673
2842650100 C00876998 BULLAUGENGLAS
F491992
2414000100 C00889608 KNEBEL PROGRAMM
F587521
2836970200 C00867036 SCHRAUBE 4X10.5
F599968
2838910100 C00868247 STOPPER
F642944
2906920100 C00866559 VENTIL
F643897
Ventile,Magnetventile
9003611100 C00869203 SCHRAUBE 4.2X9.5
F650467
2836970300 C00874596 SCHRAUBE 4X11
F686284
2827981100 C00872449 ENTSTÖRFILTER 16A, 250V, 330KOHM+2X2.0MH, +2X0.47ΜF,+2X27NF
F686331
9003611000 C00891701 SCHRAUBE B4.2X9 K=9
F83975
2813130300 C00867950 SCHLIESSUNG HAKEN
G109977
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM
G218990
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM
G366217
2845340100 C00927874 MOTOR
G672606
2835790500 C00891361 DEKORAUSSENTÜR XL
G750965
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS
G823428
2714801700 C00874441 ERDUNGSKLEMME
G848469
9003611200 C00874592 SCHRAUBE B4 2X12
G866251
2840940500 C00867898 PUMPENFILTER
G892977
2907260500 C00865912 FLACHRIEMEN 5PJE1171 #N 2466300203
G916594
Riemen
2835780600 C00873329 GRIFF XL
G994689
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2413500400 C00864831 SCHUBLADE GRUPPE
H326573
2838310500 C00874932 GRIFF GEHÄUSE XL
H626016
9003272500 C00877433 SCHRAUBE 4X12
H982397
2466300202 C00869879 ELASTISCHER POLY-V-RIEMEN ASSY
M359785
Riemen
B25-6AZ PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO
M899896
B15-6AZ LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS
U31773
