600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
340317
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
10103463
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
11031048
611768
613868
614041
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
11031196
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
11032110
11030124
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
Magnetventil 2-fach Bauknecht C00875435 für Waschmaschine Beko
11039212
Einlassventil
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
Einspülschale Beko 2413500400 für Waschmaschine
11007464
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Flüssigwaschmittelbehälter Beko 2947400100 für Waschmaschine Beko
11031153
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11052010
DISCHARGE HOSE ASSEMBLY 2803800900
609224
11031216
Tür komplett Beko 2431000500 für Waschmaschine
607007
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
280634
- 1/2 x 1500 mm
Magnetventil 2-fach Beko 2907270100 für Waschmaschine Waschtrockner Beko
11039284
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2841020100 , smeg 693050306
Einlassventil
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
768413331 HALTER KABEL
3932431
018936154 TRAVERSENHALTER
3933483
IK2002371700 SCHLAUCHSCHELLE DURCHMESSER 28.7
6714837
IK2002372400 SCHLAUCHKLEMME
6714839
IK111201020 SCHRAUBE AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
2831380100 C00883496 HALTERUNG KABEL
7765134
52X1473 TEMPERATURFÜHLER
7866822
Thermostate,Temperaturfühler
52X1494 TRÄGER SCHLAUCH
7866840
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
2707730100 C00891608 KUNSTSTOFFSCHRAUBE 3*6
8763713
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
762172285 TACHOMETERABDECKUNG
9528062
768413534 HALTER ROHR AUSLASS
9529426
876370064 SCHEIBE
9530767
876370064 SCHEIBE
892610356 MUTTER GEGENGEWICHT
9530847
899371887 SCHRAUBE GEGENGEWICHT
9531106
754131685 DICHTUNG ROHR
981174
2600940400 C00889575 SCHLAUCH
9827783
Anschlussteile,Schlauch
2834480100 C00883506 HALTERUNG KABEL
D216816
2803800800 ENTLEERUNG SCHLAUCH BAUGRUPPE
D22889
2831790100 C00877762 SPEZIALSCHRAUBE
D26864
2836470300 C00908199 ERDUNGSKLEMME
D597387
74488 HEIZUNG LL
D870013
74488 HEIZUNG LL
763450367 KABELHALTER
D942448
765550715 HAKENHALTER
D942891
768414239 KABELHALTER
D943261
768414285 KABELHALTER
D943279
892610407 MUTTERNABZIEHER
D945101
2831720200 GEGENGEWICHT UNTEN
F642551
2841180200 C00872116 GEGENGEWICHT UNTEN
F643000
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
2826150200 C00867029 SCHLAUCHSCHELLE
2892001
2827610300 C00873812 RÜCKWAND
2892018
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
2707340400 C00877438 PUMPENABDECKUNG
3884561
371202407 C00864941 KOHLEBÜRSTE (L24MF7 39MM)
3884987
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
2818450500 C00871318 MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
816850312 N.T.C.
3935178
816850312 N.T.C.
372205505 C00891788 TACHOSPULE
4888564
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT
4924080
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN
4924087
2828820100 C00871737 DICHTUNG
4924093
9003610700 C00883504 SCHRAUBE B4.2 11.5-TIRTILLI
4924253
2831370100 C00907728 HALTERUNG KABEL
6138342
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE
7765147
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
1124664R WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO
8041796
2830690100 C00869365 HALTERUNG KABEL
8381571
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7
8763569
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø38.8
8763573
2704480100 C00867030 HALTERUNG FÜR SCHLAUCH
8763666
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2814360100 C00870415 HAKENFEDER
8764242
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS
8764406
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
2812130200 C00922332 GUMMI POLSTER
9278547
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
693410496 ABLAUFFILTER
9526303
Filter mechanisch,Siebe
698973381 VERBINDUNGSSCHLAUCH
9527449
766331152 SCHALTER SCHUTZ
9529045
9003271700 C00867034 PT SCHRAUBE 4X14
9532117
754131664 DICHTUNG SCHLAUCH
980521
2000811700 C00866668 LUFTLEITUNGSSCHLAUCH
9824729
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
690510030 THERMOSPULE GR
984175
2811260100 C00891612 HALTERUNG ZU BUCHSE #N 2811260300
9850996
2816870200 C00899623 STOSSDÄMPFER
9851727
Stossdämpfer
2816990200 C00881962 GEGENGEWICHT OBEN
9851735
2817470100 C00891764 HALTERUNG ZU FEDER LINKS
9851825
2817480100 C00891765 HALTERUNG ZU FEDER RECHTS
9851826
970170054 DÄMPFER
985249
970170054 DÄMPFER
Stossdämpfer
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
2826150100 C00867303 SCHLAUCHSCHELLE
D25720
371202410 C00864939 KOHLEBÜRSTE (BLA_GRE_L93MF7)
D30013
2863403000 C00915970 HEIZUNG
D342995
2725700500 C00880741 KABEL ZU ENTSTÖRFILTER
D434448
2831320200 C00883448 HALTERUNG ZU KABEL
D434449
2832450100 C00871314 PT SCHRAUBE 4X14
D53295
2800860800 C00891602 STIFT
D53325
2836470200 C00891437 GRUNDPLATTE
D597386
2827980500 C00888835 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D707995
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
2002374300 C00864452 SCHLAUCHSCHELLE Ø1.8
D923074
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2X9.5
D923081
2816990700 C00866916 GEGENGEWICHT OBEN
D930106
2707760500 C00888843 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D930108
691291219 GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939568
754132061 PANELDICHTUNG
D941647
765550714 HAKENHALTER
D942890
895092879 AUFHÄNGEFEDER
D945166
2835320100 C00866663 SCHARNIERAUFNAHME
D985538
2841150100 C00890428 MOTOR
F223992
2947400100 C00865748 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
F224064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2707730400 C00877012 KUNSTSTOFFSCHRAUBE 3X6
F297618
2838390400 C00873950 HANDGEHÄUSE
F297624
Gehäuseteile,Gehäuse
2838320100 C00888973 TRITTPLATTE TÜR
F297633
Gehäuseteile,Blenden
2835960100 C00875065 TRITTPLATTE KÖRPER
F297644
2835770100 C00921509 AUSSENTÜR
F297673
1090812RD789 HEIZUNG 1950W - 230V ALTERNATIV FÜR 652573/12004179
F349472
2842650100 C00876998 BULLAUGENGLAS
F491992
2414000100 C00889608 KNEBEL PROGRAMM
F587521
2836970200 C00867036 SCHRAUBE 4X10.5
F599968
2838910100 C00868247 STOPPER
F642944
9003611100 C00869203 SCHRAUBE 4.2X9.5
F650467
2836970300 C00874596 SCHRAUBE 4X11
F686284
