Ersatzteile für Arcelik 5063FYE-TUR (7143810100)
Arcelik
5063FYE-TUR
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157271
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045 Stoßdämpfer
Kohlen wie beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine
338979
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe 371201205 371201202 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00196540 482000030262
Kohlen komplett mit Halter. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung. Kohlebürsten
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384 Programmschalter
11007303
Waschmittelschublade beko 2862300100 für Waschmaschine Frontlader
10101598
Diese weiße Einspülschale für die Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 691170464
Inklusive hellblauem Saugheber.
Passende Griffblende wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 2828119018 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Einspülkammer
10101236
340317
10103206
157521
Kohlen wie beko 371201201 L94MF7 für Motor Waschmaschine
152362
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 371201201 371201202
Kohlen komplett mit Halter, an denen sich seitlich 2 Kunststoffklammern befinden. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung.
10100459
10100310
10103463
10100457
Einlassventil
Türmanschette beko 2466300302 für Frontlader Waschmaschine
10100327
Diese graue runde Fensterdichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2905572500 , smeg 757850020 Dichtung
10101587
10100455
Türmanschette Beko 2905572500 für Waschmaschine 2905570100
10101244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2905570100
11031048
613868
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
614041
10104314
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode Zubehör
11038899
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
11030124
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931 Heizstab
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
11032110
Waschmittelkasten beko 2862100500 für Waschmaschine
157499
10100565
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219 Kabel
10104305
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
Kohlebürste Beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine Beko
10100842
Kohle in schwarzer Halterung ( Länge 50 mm ) mit Anschluß durch 6,3 mm Steckfahnen. Passend auch als Ersatz für rotbraune Ausführungen.
Kohlebürsten
10101737
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
10100823
11029812
11052010
11031216
613264
Einlassventil
PROGRAMME KNOB BUTTOM. ASSY.. 2865400600
11007330
Keilrippenriemen 1244PJ4E Beko 2816750100 für Waschmaschine 2845710100 Beko
11029863
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
10103286
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
  • Eintauchtiefe: 250 mm
  • Flansch: 70 x 18 mm
  • Werte: 1950 Watt, 230 Volt
Verriegelungsrelais Rold wie beko 2805310100 für Waschmaschine
153049
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2805310100 , smeg 814490684 Türverriegelung
338983
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
2827610300 C00873812 RÜCKWAND
2892018
2827610300 C00873812 RÜCKWAND Gehäuseteile
2905760100 C00873576 GELENK
4906079
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH Thermostate,Temperaturfühler
371201202 C00864940 MOTORKOHLE (BLACK/L93MF7)
9856948
371201202 C00864940 MOTORKOHLE (BLACK/L93MF7) Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D26395
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
2906920100 C00866559 VENTIL
F643897
2906920100 C00866559 VENTIL Ventile,Magnetventile
2805311400 C00915949 TÜRSCHLIESSUNG
F698978
2805311400 C00915949 TÜRSCHLIESSUNG Schalter / Taster
2836480100 C00864970 VENTIL 2-WEGE
F76260
2836480100 C00864970 VENTIL 2-WEGE Ventile,Magnetventile
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM
G218990
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM
G366217
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS
G823428
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
B25-6AZ PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO
M899896
B25-6AZ PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BLACK/L93MF7 MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2STÜCK
U214321
BLACK/L93MF7 MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
B15-6AZ LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS
U31773
B15-6AZ LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor einer Woche
