- Home
- Alno Kühlschrank
- Ersatzteile für Alno AKE8214IW (92343365500)
Marke | Alno |
Model | AKE8214IW |
Modelnummer | 92343365500 |
Kategorie | Kühlschrank |
Alno AKE8214IW Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92343365500 Alno Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036 152663 Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 172748 Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank 153080 Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7Griff |
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156808 Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung 338685 Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. 1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten. Mit Zubehör. Temperaturen: kalt (7) aus: -28,0° C normal (4) aus: -18,0° C warm (1) aus: -11,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 1500 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155772 Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank 173032 Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157859 Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte |
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 157860 Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
Gemüseschublade links AEG 224706837/8 235x225x310mm für Kühlschrank 2247068246 340019 Schublade Juno 224706837/8 Gemüseschale links 235x225x310mm für Kühlschrank Passend auch wie Küppersbusch 432587 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247068246 Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 152614 Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür |
Thermostat K59-L1268 Ranco 226214608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157229 Thermostat Electrolux 226214608/3 RANCO K59-L1268 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Für Kühlschränke und für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen. Temperaturen: kalt aus: -27,0° C warm aus: -9,0° C konstant ein: +5,0° C Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423271 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank 156397 Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Einlegeboden,Glasplatte |
K59L1268 THERMOSTAT K59L1268 (2262146083) 3389713 Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000 |
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028) F374353 Gefrierfach-Klappen ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166) 7174171 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE 7126810 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
GLASSCHEIBE (2249020047) 3577049 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT 971092 Gefrierfach-Klappen KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH (2230614055) 3203594 Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000 |
EISSCHABER (2231078029) 9027027 Eisschaber ELECTROLUX / AEG
Eisschaber
5853000000,5853010000 |
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063) 6476661 Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
LEBENSMITTELFACH, (2251374530) 8687820 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG, (2367141302) 9716084 Schleppscharniere ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN (2064551019) 5226397 Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000 |
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER H344712 Schleppscharniere ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
DISTANZSTÜCK,SCHARNI 2301079 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
MAGNETDICHTUNG 2085126 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) 7382339 Griff/ Bügel KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003) 9523934 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR F163359 Gefrierschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
T0502/74 RELAIS 3799973 Startrelais BRANDT
Startrelais
4200000000,4203000000 |
DICHTUNG TÜR G650334 Gefrierschranktürdichtungen SMEG
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7 U861085 Zierblenden ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000 |
EISSCHALE 491827 Eiswürfelschalen DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
ABLAGE ABSTELLER,,NEUTRAL, (4055490942) Q154788 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
DECKEL (45X9239) 7860666 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
FUGENABDECKUNG,SEITLICH 7159269 Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000 |
STÖPSEL,SCHARNIER 3600097 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB 7127105 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
FLASCHENHALTER,GRAU (2248311231) 4730674 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
LAMPENABDECKUNG 3576487 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI 4743737 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHLAUCH,150 MM (50248966009) 7091101 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000 |
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK 4731823 Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000 |
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG G632438 Gefrierfach-Klappen SMEG
Gefrierfach-Klappen
GRIFF TÜR G632746 Griff/ Bügel SMEG
Griff/ Bügel
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
REINIGER (D578002) G830587 Zubehör für Haushaltsgeräte SNAIGE
6VSMS00 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00) 767319 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012) 4814058 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
EIS ABLAGE (K1051966) G166850 Eiswürfelschalen HISENSE
Eiswürfelschalen
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER 3576357 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHARNIERSTIFT (2210093098) 8921302 Scharnierbolzen ELECTROLUX / AEG
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
DISTANZSTÜCK 423241 7381122 Gegenlager KÜPPERSBUSCH
Gegenlager
KAPPE,RAHMEN (2230618056) 3332269 Kappen ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000 |
ICE CUBE COMP T-- (46X2316) 763675 Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE 8764562 Abstandhalter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Abstandhalter
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055) 9036109 Schaft ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000 |
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE 9677955 Gleiter BRANDT
Gleiter
5100000000,5105200000 |
LADE ROHR II(NEU) (4528400100) 9863744 Rohre BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rohre
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870) 7382113 Dekorleisten KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
STIFTBOLZEN (2211662016) 9040033 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
FACH VERDAMPFER (43X1097) 7855836 Verdampferschalen BRANDT
Verdampferschalen
ROHR (2219115017) 4728773 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
STÖPSEL SCHARNIER 7381126 Stopfen KÜPPERSBUSCH
5410000000 |
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3 7382027 Dämpfer KÜPPERSBUSCH
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
DRUCKKNOPF LICHT 7382347 Lampenfassungen KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000 |
LEISE BLOCK (45X8335) 7860052 Dämpfer BRANDT
Dämpfer
DIVERSE (56X4265) 7875433 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
5200000000,5203500000 |
KAPPE G646377 Stopfen SMEG
5410000000 |
SPATULE DE DEGIVRAGE U709128 Schaber AMICA
Schaber
5853000000 |
STÖPSEL FUGENABDECKUNG 7381127 Stopfen KÜPPERSBUSCH
5410000000 |
SCHARNIERZAPFEN 24 MM 7381543 Achsen KÜPPERSBUSCH
5100000000,5106500000 |
KNEBEL THERMOSTAT (430008) 7387536 Knöpfe/ Knopf/ Taste KÜPPERSBUSCH
5200000000,5201500000 |
KANNE HINTEN (43X1070) 7855832 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
HANDLE-- 785553 Kühlschranktürgriffe BRANDT
5200000000,5209510000 |
ROHR (43X1251) 7855869 Rohre BRANDT
Rohre
P-BUTTON, SWITCH-- (46X2347) 786102 Schaft BRANDT
Schaft
5190000000 |
LADEROHR (41X4647) 8649991 Rohre BRANDT
Rohre
THERMOSTAT, K59L1268FF 7382346 Kühlschrankthermostate KÜPPERSBUSCH
4821000000 |
