Waschmaschine Unwucht - wie kommt das und wie kannst du es vermeiden!
Warum schleudert meine Waschmaschine nicht richtig? Ursachen und einfache Lösungen
Es ist ein alltägliches Ärgernis, das viele von uns kennen: Die Waschmaschine piept, das Programm ist fertig und voller Vorfreude öffnet man die Tür – doch statt frischer, fast trockener Wäsche erwartet einen ein nasser, schwerer Haufen. Die Wäsche ist klatschnass und offensichtlich wurde das Schleuderprogramm nicht richtig ausgeführt. Was steckt dahinter und wie lässt sich dieses Problem einfach beheben? In diesem Beitrag erklären wir vom Ersatzteilshop die häufigsten Gründe dafür, warum Waschmaschinen nicht richtig schleudern, und geben dir praktische Tipps, wie du das Problem schnell in den Griff bekommst.
Feuchte Wäsche nach dem Waschmaschinen-Waschgang – woran liegt das?
Die Ursache für nicht geschleuderte Wäsche ist oft weniger dramatisch, als man im ersten Moment denkt. Viele Nutzer vermuten einen Defekt am Gerät oder gar einen bevorstehenden teuren Austausch. Doch in den meisten Fällen ist das Problem harmlos und leicht zu beheben.
Besonders bei einzelnen, schweren Kleidungsstücken wie Jeanshosen oder Bettbezügen tritt dieses Phänomen häufig auf. Die Waschmaschine startet das Schleuderprogramm, bricht es aber nach kurzer Zeit wieder ab. Was ist der Grund dafür?
Die Technik hinter der Unwucht: Was passiert in der Waschmaschinen Trommel?
Moderne Waschmaschinen haben sich äußerlich in den letzten Jahren kaum verändert. Doch das Innenleben – insbesondere das Trommelvolumen – wurde stetig weiterentwickelt und vergrößert. Das bedeutet, dass die Waschmaschinen Trommel mehr Platz für Wäsche bietet und dadurch grundsätzlich auch größere Ladungen bewältigen kann. Diese Entwicklung hat jedoch auch Auswirkungen auf das Schleuderverhalten.
Früher konnten die Wascheinheiten in älteren Geräten stärker schwingen und eine gewisse Unwucht besser ausgleichen. Heute sind die Maschinen darauf ausgelegt, Unwuchten aktiv zu erkennen und zu verhindern. Das ist auch sinnvoll, denn starke Unwuchten können zu Schäden an der Maschine führen. Die Waschmaschine überprüft also vor jedem Schleudergang, ob sich die Wäsche gleichmäßig in der Trommel verteilt hat. Ist das nicht der Fall, wird das Schleuderprogramm abgebrochen – als Schutzmaßnahme für das Gerät und die Wäsche.
Typische Situationen, in denen Unwucht in der Waschmaschine entsteht
  • Einzelne schwere Kleidungsstücke: Besonders Jeanshosen, große Handtücher oder Bettbezüge verursachen häufig eine ungleichmäßige Verteilung in der Trommel.
  • Bettbezüge und Laken: Diese neigen dazu, sich während des Waschgangs ineinander zu drehen und zu verklumpen. Dadurch entsteht auf einer Seite der Trommel ein schwerer „Knoten“, den auch die Trommelrippen der Waschmaschine nicht lösen können.
  • Zu kleine Beladung: Wenn die Maschine nur mit wenigen Teilen beladen wird, kann sie die Last nicht optimal verteilen.
In all diesen Fällen erkennt die Waschmaschine eine zu große Unwucht und unterbricht das Schleudern – die Folge: Die Wäsche bleibt nass.
So verhinderst du Unwucht in deiner Waschmaschine – der einfache Trick mit dem Handtuch
Die gute Nachricht: Das Problem lässt sich mit einem einfachen Trick meist sofort beheben. Wenn du feststellst, dass deine Waschmaschine nach dem Waschgang nicht richtig geschleudert hat, probiere Folgendes aus:
  1. Öffne die Waschmaschine und überprüfe, ob sich größere oder einzelne schwere Stücke wie Jeans oder Bettbezüge in der Trommel befinden.
  2. Nimm ein großes Duschhandtuch – am besten ein sauberes, trockenes – und lege es zu der feuchten Wäsche in die Trommel.
  3. Starte den Schleudergang erneut.
Das Handtuch sorgt dafür, dass sich die Last in der Trommel besser verteilt. Es wirkt wie ein Gegengewicht und gleicht die Unwucht aus. So kann die Maschine das Schleuderprogramm ohne Unterbrechung durchführen und deine Wäsche kommt deutlich trockener aus der Trommel.
Weitere waschechte Tipps für ein optimales Schleuderergebnis
  • Richtige Beladung: Versuche immer, die Waschmaschine möglichst mit einer gemischten Ladung zu befüllen. Große, schwere Teile sollten mit kleineren Wäschestücken kombiniert werden.
  • Bettwäsche vorher aufschütteln: Vor dem Schleudern die Wäsche kurz auflockern und auseinanderziehen. So verhinderst du, dass sich alles zu einem dicken Ball zusammenrollt.
  • Maschinenpflege: Achte darauf, dass die Maschine regelmäßig gewartet und mit Waschmaschinenreiniger gereinigt wird. Verschmutzte oder verkalkte Trommeln können das Schleuderergebnis ebenfalls negativ beeinflussen.
  • Schleuderdrehzahl anpassen: Bei empfindlichen Stoffen oder kleinen Ladungen kann es sinnvoll sein, eine niedrigere Schleuderdrehzahl zu wählen, um Unwuchten zu vermeiden.
Was tun, wenn der Trick nicht hilft und die Wäsche trotzdem zu nass aus der Waschmaschine kommt?
Sollte deine Waschmaschine trotz aller Tipps weiterhin Probleme beim Schleudern haben, könnte doch ein technischer Defekt vorliegen. Typische Ursachen sind:
  • Defekter Türschalter: Wenn die Maschine nicht erkennt, dass die Tür der Waschmaschine korrekt verschlossen ist, wird das Schleudern verhindert.
  • Probleme mit der Elektronik: Sensoren in der Waschmaschine, die die Unwucht erkennen, können defekt sein.
  • Abgenutzte Stoßdämpfer: Wenn die Trommel zu stark schwingt, weil die Stoßdämpfer in der Waschmaschine nicht mehr richtig funktionieren, bricht die Maschine das Schleudern ab.
  • Verstopfter Abflussschlauch oder Pumpe: Wenn das Wasser nicht richtig abgepumpt wird, kann das Schleudern nicht fortgesetzt werden. Überprüfen Sie am besten die Waschmaschinen Schläuche sowie die Laugenpumpe der Waschmaschine auf Verstopfungen oder Dingen, die den Durchfluss blockieren können.
Und für alle Fälle halten wir ein komplettes Portfolio an Ersatzteilen für die Waschmaschine parat, damit auch Ihr Waschgerät schnell wieder repariert und einsatzbereit gemacht werden kann.
WASCHMASCHINE TIPPS WASCHMASCHINE TRICKS WASCHMASCHINE UNWUCHT WASCHMASCHINE SCHLEUDERT NICHT WÄSCHE NOCH NASS WASCHMASCINE ERKLÄRT DIY WASCHMASCHINE RICHTIG NUTZEN WASCHMASCHINE WÄSCHE NASS
