Faltenschlauch Saugschlauch Waschmaschine tauschen – Schritt-für-Schritt erklärt!
So reparieren Sie den Faltenschlauch Ihrer Waschmaschine
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert, kann das viele verschiedene Ursachen haben. Eine davon könnte ein defekter Faltenschlauch der Waschmaschine sein. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie den Faltenschlauch (auch Saugschlauch oder Ökoverschluss genannt) Ihrer Waschmaschine aus- und wieder einbauen können.
Was ist ein Faltenschlauch und warum ist er wichtig?
Der Saugschlauch der Waschmaschine ist ein Bauteil, das unten am Bottich sitzt und das Wasser in die Laugenpumpe der Waschmaschine leitet. Es handelt sich dabei um die Schlauchverbindung, die vom Bottich in die Laugenpumpe führt. Wenn der Faltenschlauch kaputt geht, können Sie einen internen Wasseraustritt erleben. Ihre Waschmaschine kann dann möglicherweise kein Wasser mehr ziehen oder Fehlermeldungen wie E18 oder F18 (bei Bosch Siemens-Geräten) oder F05 (bei Bauknechtmaschinen) anzeigen.
Wie kommen Sie an den Saugschlauch der Waschmaschine heran?
Es gibt verschiedene Wege, um an den Faltenschlauch bzw. Saugschlauch der Waschmaschine heranzukommen. Der einfachste Weg ist über eine Revisionsklappe an der Rückseite der Waschmaschine. Ist Ihr Gerät von unten offen, kommen Sie auch von dort einfach an den Ökoverschluss heran. Für diesen Blogbeitrag wählen wir jedoch den aufwendigsten Weg: Wir demontieren die Front der Waschmaschine.
Wichtig: Vor jeder Reparatur sollten Sie das Gerät vom Strom trennen und den Wasserzulauf abdrehen. Entwässern Sie das Gerät, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Die Demontage der Front
Um die Front der Waschmaschine zu entfernen, müssen zuerst der Deckel und die Blende abgenommen werden. Dazu werden die Schrauben an der Rückseite des Deckels und die Schrauben an der Oberseite der Bedienblende gelöst. Anschließend wird der Waschmittelbehälter der Waschmaschine entfernt. Nun können die restlichen Schrauben gelöst und die Front abgenommen werden.
Der Austausch des Faltenbalgs
Nachdem die Front demontiert wurde, können Sie den Faltenbalg sehen. Um diesen zu entfernen, lösen Sie die Schlauchschellen an der Ablaufpumpe und am Pumpensumpf. Anschließend können Sie den Faltenschlauch abziehen.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Waschmaschine aufgrund einer Verstopfung im Faltenbalg nicht abpumpt, können Sie diesen zusammendrücken und prüfen, ob Sie einen Widerstand spüren. Ist dies der Fall, könnte sich ein Socken oder ein anderes kleines Kleidungsstück im Saugschlauch der Waschmaschine verfangen haben.
Nachdem der alte Faltenschlauch der Waschmaschine entfernt wurde, kann der neue Schlauch eingebaut werden. Dazu setzen Sie diesen unten am Pumpensumpf an und befestigen ihn mit den Schlauchschellen der Waschmaschine. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade sitzt und keine Knicke hat.
Die Montage der Front
Nach dem Einbau des Faltenbalgs kann die Front der Waschmaschine wieder montiert werden. Dazu setzen Sie zuerst die oberen Schrauben ein, um die Tür zu fixieren. Anschließend können die unteren Schrauben eingedreht werden. Der letzte Schritt ist das Einsetzen des Waschmittelfachs und das Befestigen der Blende und des Deckels.
Fazit zum Tausch des Faltenschlauch der Waschmaschine
Die Reparatur eines Faltenschlauches kann eine Herausforderung sein, aber mit Geduld und den richtigen Anleitungen ist es möglich, diese selbst durchzuführen. Mit dieser Reparatur können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, dass weniger Geräte auf dem Schrottplatz landen. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an uns vom Ersatzteilshop wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Anleitung: Waschmaschine Ökoverschluss/Saugschlauch tauschen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Faltenbalgs (Saugschlauchs) Ihrer Waschmaschine.
  • Schraubendreher - Zum Lösen und Befestigen der Schrauben an Deckel, Blende und Front
  • Neuer Faltenbalg (Saugschlauch) - Ersatzteil für Ihre Waschmaschine
  • Schlauchschellen - Zur Befestigung des neuen Faltenbalgs
Vorbereitung der Waschmaschine
Trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz, drehen Sie den Wasserzulauf ab und entwässern Sie das Gerät vollständig.
Demontage der Front
Entfernen Sie den Deckel und die Bedienblende, indem Sie die entsprechenden Schrauben an der Rückseite und Oberseite lösen. Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und entfernen Sie die restlichen Schrauben, um die Front abzunehmen.
Entfernen des Faltenbalgs
Lösen Sie die Schlauchschellen am Faltenbalg, sowohl an der Ablaufpumpe als auch am Pumpensumpf. Ziehen Sie den alten Faltenbalg ab.
Prüfung auf Verstopfungen
Drücken Sie den Faltenbalg zusammen, um zu prüfen, ob ein Widerstand spürbar ist. Bei Widerstand überprüfen Sie auf Fremdkörper wie Socken oder kleine Kleidungsstücke.
Einbau des neuen Faltenbalgs
Setzen Sie den neuen Faltenbalg unten am Pumpensumpf an und befestigen Sie ihn mit den Schlauchschellen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade sitzt und keine Knicke hat.
6. Schritt
Montage der Front
Bringen Sie die Front wieder an. Setzen Sie zuerst die oberen Schrauben zur Fixierung der Tür ein, dann die unteren Schrauben. Montieren Sie abschließend das Waschmittelfach, die Blende und den Deckel.
Was ist ein Faltenbalg bei der Waschmaschine und warum ist er wichtig?
Der Faltenbalg ist ein Bauteil, das unten am Bottich der Waschmaschine sitzt und das Wasser in die Laugenpumpe leitet. Er verbindet den Bottich mit der Laugenpumpe. Wenn er kaputt geht, kann es zu Wasseraustritt kommen oder die Waschmaschine zeigt Fehler wie E18, F18 oder F05 an.
Wie komme ich am einfachsten an den Faltenbalg der Waschmaschine heran?
Am einfachsten erreichen Sie den Faltenbalg über eine Revisionsklappe an der Rückseite der Waschmaschine. Ist das Gerät von unten offen, können Sie auch von dort an den Faltenbalg gelangen.
Welche Vorbereitungen sollte ich vor der Reparatur des Faltenbalgs treffen?
Vor jeder Reparatur sollten Sie das Gerät vom Strom trennen, den Wasserzulauf abdrehen und das Gerät entwässern.
Wie tausche ich den Faltenbalg der Waschmaschine aus?
Nach Demontage der Front lösen Sie die Schlauchschellen an Ablaufpumpe und Pumpensumpf und ziehen den alten Faltenbalg ab. Den neuen Faltenbalg setzen Sie unten am Pumpensumpf an und befestigen ihn mit den Schlauchschellen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade sitzt und keine Knicke hat.
Woran erkenne ich eine Verstopfung im Faltenbalg?
Wenn die Waschmaschine nicht abpumpt, können Sie den Faltenbalg zusammendrücken und prüfen, ob ein Widerstand spürbar ist. Ist dies der Fall, könnte ein Socken oder ein anderes kleines Kleidungsstück im Faltenbalg stecken.
Ersatzteilshop
RE: Dichtungsprobleme beim Zuziehen der Schraubschelle
Hallo Jürgen,
Danke für die Frage :)
Für einen sicheren und dichten Sitz ist es entscheidend, den Schlauch exakt und gerade auszurichten, bevor die Schelle angezogen wird. Er muss dabei vollständig aufgeschoben sein, damit die Schelle optimal greifen kann.
Hoffentlich haben wir dir helfen können.
Viele Grüße, Robert von ersatzteilshop.de
Jürgen
Hallo,
ich habe seit 3 Tagen Wasser in der Bodenwanne was die Fehlermeldung E 35 bei der Bosch Waschmaschine Serie 8 bringt.
Der Faltenbalg ist aber ok, da ich schon einen neuen anbrachte und das Wasser zwischen dem Ablaufstutzen der Trommel und der großen Dichtung mit ca. 73 mm raus dringt. Zum Befestigen ist eine Schraubklammer (Draht) dran, die ich fest zuschraubte.
Kann es sein, daß dies zu fest ist und den Gummi verformt?
Mit wie viel Druck muss man diese Schelle zudrehen?
Über eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Jürgen
WASCHMASCHINE SAUGSCHLAUCH WECHSELN WASCHMASCHINE FALTENSCHLAUCH TAUSCHEN SAUGSCHLAUCH WASCHMASCHINE ERSETZEN FALTENSCHLAUCH WASCHMASCHINE AUSTAUSCHEN WASCHMASCHINE SCHLAUCH REPARATUR DEFEKTER SAUGSCHLAUCH WASCHMASCHINE ANLEITUNG SAUGSCHLAUCH WECHSELN WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE SCHLAUCH UNDICHT REPARIEREN SAUGSCHLAUCH WASCHMASCHINE REINIGEN FALTENSCHLAUCH WASCHMASCHINE VERSTOPFT
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
