Ersatzteile für Zoppas PBB25430SK (92595071602)
Zoppas
PBB25430SK
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Glasplatte,Einlegeboden
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Klappe für Gefriergutfach, 224407217 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155646
Gefrierfachklappe PROGRESS 224407217/5 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
340022
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Abstellfach PGROGRESS 263200006/9 Flaschenabsteller445x119mm für Kühlschranktüre
158222
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
347185
346664
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346735
353402
Thermostat Ranco K59-L2097 AEG 226214665/3 für KühlGefrierKombination
280648
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226214665/3
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
BETRIEBSKONDENSATOR,µ3.0 (2425752132)
347865
Kondensator,Kondensator
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Flasche, Halter 2248356111
618196
353405
344361
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
365105
Abbildung ähnlich.
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2267458020 KONDENSATOR
6494232
2267458020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM
D807056
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2650003169 SCHARNIER BODEN
4898277
2650003169 SCHARNIER BODEN Gehäuseteile,Scharniere
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22 Befestigungsteile
2425655012 TROPFBLECH
869549
2425655012 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230409027 KAPPE, TROPFBLECH, EMBRACO
9691260
2230409027 KAPPE, TROPFBLECH, EMBRACO Gehäuseteile
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF
9691265
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT
D238249
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2231093556 FUGENABDECKUNG SEITLICH 7801
F203108
2231093556 FUGENABDECKUNG SEITLICH 7801 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
