Ersatzteile für Zoppas PA26 (92387469801)
Zoppas
PA26
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Zanker Abstellfach Flaschenabsteller 93mmx485mm Zanussi 225140109/3 Original
191191
Abstellfach ZANKER 225140109/3 Flaschenabsteller 485x93mm für privileg Kühlschranktüre
Inklusive Flaschenhalter. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
346664
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247099027)
360417
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
347185
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Scharnier, oben, komplett
10101176
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
616745
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2250280084)
346962
Tür,Scharnier,Türscharnier
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
46X5268 CACHE DE LAMPE-- Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50250806002 STÖPSEL,WEISS,50 PZ.
3606851
50250806002 STÖPSEL,WEISS,50 PZ. Stopfen
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13
7084699
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13 Befestigungsteile
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. Anschlussteile,Schlauch
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
430008 KNEBEL THERMOSTAT
7387536
430008 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE Gehäuseteile,Blenden
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6 Befestigungsteile
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE Befestigungsteile
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
2390258321 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984443
2390258321 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Motoren
1052495 GRIFF/ BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/ BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1052498 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2230052058 SPERRHAKEN
3576283
2230052058 SPERRHAKEN Haken
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230207561 STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
2230207561 STECKERKASTEN,SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2232056123 TROPFBLECH
6084428
2232056123 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50250805004 STÖPSEL,WEISS
7092692
50250805004 STÖPSEL,WEISS Stopfen
RANDSTREIFEN,METALL,AUSLEGER,B
7127446
RANDSTREIFEN,METALL,AUSLEGER,B Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2238143016 SOCKEL
7144722
2238143016 SOCKEL Gehäuseteile
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
430769 HALTER, BASIS
7388277
430769 HALTER, BASIS Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR Achsen
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2230099182 EINSTELLFUSS,13MM
H747523
2230099182 EINSTELLFUSS,13MM Gehäuseteile,Fuß
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
Peter Reske vor 3 Wochen
