Ersatzteile für Zoppas PA241 (93301331801)
Zoppas
PA241
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Die transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Unterer Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108159)
360382
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke - 17 mm (2064755024)
345680
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871004)
359917
204448
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610355)
347785
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561035/5 für Kompressor Kühlschrank
Mit Motorschutz. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschrank Electrolux 2248356111 Türhalterung
11011871
Flaschenablage
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617 Tür
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
353369
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724
Türgriff wie Zanussi 2061766024 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105112 für Kühlschrank
11030076
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Reiniger / Reinigungmittel, Abtau (2063899005)
345564
Abtauelement,sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Flaschenfach Electrolux 2246108159 für Kühlschrank
10103353
Abstellfach
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Flasche, Halter 2248356111
618196
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2236265050)
346702
Handgriff 2236265050
344361
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Monoblock Bauknecht 481010796806 für Kühlschrank
616671
SX1C7 AE23AHN6 Elektronik
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2063446021)
345555
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Distance Piece (2230329019)
346514
Kompressor HTK70AA für Kühlschrank AEG 2425751423 Kühlung
10033627
KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423
Kompressor
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Distanzstück, Bein (2061563009)
345506
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Butterfach-Abdeckung (2272024767)
360611
Butterfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Einlegeboden
365105
Abbildung ähnlich.
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME
9510338
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME Befestigungsteile
G631998
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
762173337 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
814491097 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1059548 RELAIS
U698931
1059548 RELAIS Relais
1074285 HEIZUNGEN
U708937
1074285 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN Gehäuseteile
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074424 LAUFWERKTEILE
U709006
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2061561045 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4221290385 C00867493 PTC-STARTER INTEGRIERT
8765046
4221290385 C00867493 PTC-STARTER INTEGRIERT Relais
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
