Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Butterfach
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke - 17 mm (2064755024)
345680
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Anschlag für Ofen Electrolux Aeg 2060531007 Türanschlag
11059858
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Thermostat (2063979534)
345575
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Weißer Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2061766024 Griff, Kühlschrank
11043672
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Flaschenhalter für Kühlschrank Electrolux 2248356111 Türhalterung
11011871
Flaschenablage
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
156891
Eiswürfelform
Türgriff wie Zanussi 2061766024 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105112 für Kühlschrank
11030076
Türgriff-Schraubenabdeckungskappe für Kühlschränke (2230415156)
346541
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasablagen-Set für Kühlschränke (4055345708)
352634
Glasregal, Set, komplett 4055345708
Einlegeboden,Glasplatte
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
11018670
Türfach
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Verdampferschale für Kühlschränke (2232053039)
346641
Verdampfer
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Flasche, Halter 2248356111
618196
Klemmenblock-Motorschutz für Kühlschränke (2425610207)
347783
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt.
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2062819020)
345534
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2063446021)
345555
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2236265050)
346702
Handgriff 2236265050
Kühlschrank-Tür Electrolux 2064574052 weiß
11002966
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2064516079 VERFLÜSSIGER
866321
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM
D5102
2064701226 THERMOSTAT BELEUCHTUNG SATZ
F207217
Thermostate
2064701291 THERMOSTAT BELEUCHTUNG SATZ
F353640
Thermostate
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75
G647923
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
1074283 GEHÄUSETEILE
U708935
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
Gehäuseteile,Glasplatten
1074378 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708980
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074424 LAUFWERKTEILE
U709006
1074426 SCHARNIERE
U709008
1074426 SCHARNIERE
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
2062811019 DEKOR
5760226
2062811019 DEKOR
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5
F692905
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
